Проблема с вертикальной двухтрубной системой отопления
Alex_Tr
Сообщение Alex_Tr »
Здравствуйте знатоки отопления.
Я имею счастье проживать в многоквартирном 11ти этажном доме с вертикальной двухтрубной системой отопления и крышевой газовой котельной. Во время ремонтов, они ещё продолжаются, у большинства соседей были заменены стояки с железа на пластик и вмонтированы в стену. Количество стояков – 8, площадь квартиры 200м2. Чугунные радиаторы заменены на биметаллические с подключением сбоку через запорные вентили сверху и снизу. В половине радиаторов обратка подведена с верху, а подача снизу. В результате даже при наличии носителя 80град. и 4-6 атмосфер в стояках циркуляция воды через радиаторы, если и происходит, то очень медленно, поскольку горячий только вводной кран. Радиаторы чуть теплее, если подводка сверху. Воздуха в системе нет. Очевидно, что разность давлений в стояках подачи и обратки недостаточна. Такая же картина с различными вариациями наблюдается и на других этажах. На запросы УК резонно отвечает, что система в подъезде разрегулирована, мол сами виноваты. В любом случае УК весьма конфликтна и в короткий срок с ней проблему не решить, а решать надо причем очень желательно без изменения подводки к стоякам и их слива, т.е. проводить работы уже после запорных вентилей на вводе в радиаторы.
Я вижу такое решение.
1. Сделать диагональное подключение радиаторов (незначительно улучшит эффективность)
2. Установить насос 15-20Вт, 6-10 л/мин на ввод в каждый радиатор! Место и финансовые возможности для этого есть.
Допускаю, что это не будет способствовать правильной работе всей системы, но 13градусов в квартире заставляют забыть об этом. Вопрос в том сталкивались ли вы с подобными ситуациями и подобным их решением? Также, если решение имеет право на жизнь подскажите, пожалуйста, подходящие модели насосов. Спасибо.
ivanich
Сообщение ivanich »
Вам скорее всего может помочь клапан перепада давленеия.Они идут в паре на подачу и обратку.Разнница в подаче и обратке до 0,8а.Данфос дорогие,но есть и дешевле типа cimberio http://web.cimberio.it/index.php/figura ... oria_id=96" onclick="window.open(this.href);return false; 8 cтояков по 7000рублей,или чуть больше.Ничего не надо сливать.Правда смотреться будет на-3,зато тепло.С насосом на-1.
ivanich
Сообщение ivanich »
Alex_Tr
Фото желательно и на какой пластик поменяли.
igor1307
Сообщение igor1307 »
Если проблемы у всех, а подача теплая, то она не течет через радиатор, вернее течет по минимому, но где-то она течет. скорее всего, может имеет смысл поискать байпас открытый где нибудь в розливе
Мужик сказал - мужик сделал!
ivanich
Сообщение ivanich »
Причин несколько,запаяли,перепутали подачу с обраткой,поставили в подвале вентиля неправильно.Смотреть надо.
igor1307
ivanich писал(а):Смотреть надо
Но смотреть не только у Вас, а по всей системе, но если проблема у всех, то есть не маленькая вероятность, что проблема в тепловом пункте
аристошка
Сообщение аристошка »
проблема у головах владельцев квартир и владельцев различного инструмента :mrgreen:
Alex_Tr дистанционно эту проблему не решить
необходим дружащий с мозгами спец на месте для осмотра и выноса вердикта
Лужу и паяю котлы починяю.
igor1307
Как я понял обратка у вас холодная в радиаторе, если обратка в теплоцентре теплая, а скорее всего так, поскольку холодную обратку не любят теплосети, то значит она где-то проходит по малому кругу через байпас, видимо вам просто необходимо его найти.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
В общем в УК вам правильно сказали. Все умные пошли, лезут без разрешения в общедомовые сети, результат налицо. Была уже тема на авоке по этому поводу, много копий сломали, уже и не вспомню (а искать лень), чем там все закончилось. В общем можно поставить насосы в отдельно взятой квартире, но нужно отдавать отчет, что их установкой мы "посадите" других жильцов и ответ их может быть ассиметричным. А так то есть такие насосики у Вило. Наберите в поисковике GENIAX, почитайте.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Как директор управляющей компании не могу не поставить плюс Прохожий :cool:
