Свистит котёл
Grover
Свистит котёл
ПРиветствую!
Имеется Боринский АОГВ 23. Установлен в закрытую СО с естественной циркуляцией. Теплоноситель - вода, трубы стальные. Давление в системе 0,7 очка. Сегодня ночью подпрыгнул от свиста кипящего чайника. Выгребся на кухню - свистит котёл. По звуку - натурально чайник со свистком. Температура теплоносителя 60 градусей, давление в норме, воздуха в системе нет (на всякий случай качнул байпасным насосом, свист не исчез и не поменялся). Появляется минут через 5 после розжига и усиливается, пропадает с отключением. Объясните, пожалуйста, чего ему, гаду, надо (или умным термином ткните, чтоб в инете почитать). СО запустил месяц назад, до этого момента котёл работал тихо. На одной ветке с ним висят бойлер (с такой же автоматикой) и плита, они работают нормально (думал с газом что прилетело)
Grover
а он (газ) во время работы как-то по разному выходит?Кочегар писал(а):Свястит газзз, выходящий из сопелфарсунок
Grover писал(а):Появляется минут через 5 после розжига и усиливается, пропадает с отключением.
- ARGUS
Re: Свистит котёл
только что мимо апрелевки ехал )Grover писал(а):ПРиветствую!
думаю, что дело в газовой арматуре. возможно просто подзабился фильтр на входе.
з.ы. да, это возможно на новой системе
Grover
Re: Свистит котёл
дошкандыбал до дома - котёл работает тихо, сволочь... Блин, фигня какая-то
а чего? и как поборол? а то мож и у меня получится.Dim@ писал(а):сталкивался тоже именно с бакси, но свистели там не сопла.
А пламя на горелку не сядет? Хотя надо будет попробовать. Была такая мысль конечно, но нехочется туда лезть. котел уже старенький, малоль что случится а на меня собак всех повесят
