Переделка однотрубной СО в двухтрубную
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Прошу знающих людей подсказать, будет ли такая переделка работать? имеем: кварира 85 кв.м, 3й этаж(последний),отопление от настенного газового котла Vaillant , 28 квт. (настройками котла мощность на отопление сеижена до 14 квт).Сисиема СО однотрубная, с байпасами под радиаторами, трубы ППР, подача диаметр 25 мм, вход в радиатор ППР 20 мм, и байпас тоже заужается до 20 мм. В КВАРТИРЕ 8 радиторов стальных панельных 22 тип 6 шт, 11 тип-2 шт и полотенцесушителя.На входе в каждый радиатор регулировочный кран "Данфос", на выходе тоже, под шестигранник. радиаторы запитаны по диагонали(верх-них). Труба по периметру квартиры забетонирована в стяжке, без утепления, получилось так что под моей квартирой не живут и не топят ее, и пол холодный.ВСЕ 4 Стены квартиры выходят на улицу, не соприкасаясь с другими квартирами( можно рассматривать как 3 этажный дом. я живу на 3 этаже 1 и 2 этаж не отапливаются, надо мной крыша)), на поверхность выведены участки байпаса с запорным краном(рисунок 1). Радиаторы с 5 по 10 гораздо хуже прогреваются и приходится повышать температуру теплоносителя. Хочу переделать СО В двухтрубную( рисунок 2). проложить еще одну трубу ППР 25 на подачу по периметру по стене, а старую, забетонированную трубу использовать как обратку , при этом добавить радиаторы 11,12,13. Полную петлю сделать не получается, так как придется много долбить у входной двери и в кухне хочу сделать еще одну петлю к радиаторам 10, 12,13. будет ли такая система сбалансированно работать и если да то какой трубой делать подачу, 20 или 25 ППР? в обратке получаются заужения с 25на 20 ППР, значит нужно рассматривать обратку как трубу ППР 20? заранее благодарен за коментарии.
дачник1 Все переделай.И обратку и подачу новые. 25 ПП.К батареям 20 ПП.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Не надо.можно обойти поверху.Вопрос в двух автоматах спускниках.дачник1 писал(а): долбить у входной двери
Вопрос по ходу.Горячей воды хватает?дачник1 писал(а): (настройками котла мощность на отопление сеижена до 14 квт)
Re: ПЕРЕДЕЛКА ОДНОТРУБНОЙ СО В ДВУХТРУБНУЮ
воды хватает, но вторичного теплообменника хватает на 3 сезона, потом он ,видимо зарастает от жесткой воды и я его меняю, но это другая тема... по вашему не надо использовать забетонированную трубу из за заужений с 25 на 20, или потому что теплоносительтам бытро остывает в ней?
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
по кухне ,где стоит котел, там было совсем холодно и я уже установил радиаторы 12 и 13 (на рисунке 2), и петля по кухне уже работает, я там использовал в качестве отбатки забетонированную трубу а подачу сделал от котла и эта ветка нормально заработала и я подумал, почему бы и по всему периметру не сделать двухтрубку. еще вопрос по регулировке радиаторов: почитв форум , увидел что советуют регулировать не подающем вентилем, а отходящим(под шестигранник), тоесть входной вентиль открыть полностью, а выходящим прижимать? правильно ли я это понял?
понял правильно.
сделав так на кухне ты сделал лучше, сделав так во всем доме сделаешь везде лучше, но не хорошо, а хорошо сделать можно только переделав.
Догадка правильна,заужения,обогрев СССР,не приведут к экономии.Работать будет.но не нак как хотелось бы. Разводка по низу просушит стены и углы.Народ с термометром ловит перепад каждого градуса подачи и обратки,и не знает куда жаловаться! себе то нужно сделать *как себе*.
Телевизор неудобно смотреть перевернутый.дачник1 писал(а): напрашивается такой вариант установки регулирующих ветелей:
Re: Переделка однотрубной СО в двухтрубную
вы знаете кого то конкретно в моем городе?
- Abil
Ой, давно я не был в Нижнем!дачник1 писал(а):вы знаете кого то конкретно в моем городе?
Там же есть целый Строительный Институт, где делают специалистов.
Лично я бы прозвонил какие-либо проектные институты - из старых. Отыскал бы отдел ОВ - отопления и вентиляции, и вышел бы на какого-либо специалиста. Откровенно слабых в таких конторах не бывает.
На ваш взгляд можно попробовать мой вариант, использовать старую трубу в качестве обратки(или делать обратку обязательно новую из ппр 25), и сделать двухтрубку до полотенцесушителя 9, в итоге получастя две ветки.По поводу увеличения мощности котла: вроде для площади 85 кв м, 28 квт избыточная мощность?касимов писал(а):Котлу вернуть прежнюю мощность и прекрасно заработают две тупиковые двухтрубки. Долбежка пола отпадет.
Мощность отопления средней квартире в многоэтажке около 5 кВт, Вашей - раза в два больше,10.дачник1 писал(а):По поводу увеличения мощности котла
Внизу никто не живет, вверху крыша в непонятном состоянии. Это значит, что Вы топите приблизительно еще одну квартиру.
Итого 20.
Всё очень приблизительно.
