Один котел = 2 дома
Один котел = 2 дома
Добрый всем день.
Стоит вопрос.
На одном участке два дома. Один дом 2-х этажный с подвалом 200 кв.м. отапливается дымоходным котлом ferroli 240. Второй дом одноэтажный 100 кв.м. без отопления пока.
Между домами 25 метров.
Провести газ во второй дом нет пока возможности.
Возможно ли отопление одним котлом двух домов?
Если нужно будет - заменить котел на более мощный.
Стоит вопрос.
Посоветуйте что по-мощнее?шидол писал(а):а котлу на самомделе то пофиг сколько домов отапливать-хватило бы мощности. Но в данном случае- нужно что нить помощнее
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Re: Один котел = 2 дома
Нужно обязательно второй контур на горячую воду. Будет ли нормально все это работать, если одновременно пользоваться горячей водой там и там?
На словах рассказать не смогу?шидол писал(а):Что то советовать надо только после обследования объекта. А по воде- бойлер и будет щастье
Я не профессионал в этом деле. Все расскажу, все начерчу что попросите.Ayrat писал(а):написали бы для начала регион обитания - Крым, Москва, Самара или Таймыр....
Украина, г. Днепропетровск.
Как вариант еще думаем про возможность установки второго котла в одном помещении с первым. Так получается даже дешевле. Только проект газа переделывать придется и счетчик менять на более мощный.
Спасибо.
- Ayrat
Vasilkib писал(а):Украина, г. Днепропетровск.
Котел мощностью 35кВт или около того + бойлер косвенного нагрева.Vasilkib писал(а):На одном участке два дома. Один дом 2-х этажный с подвалом 200 кв.м. отапливается дымоходным котлом ferroli 240. Второй дом одноэтажный 100 кв.м. без отопления пока.
