Раздельная регулировка температуры в помещениях
Добрый день. Имею настенный газовый котёл на отопление и ГВС. В одном помещении очень жарко, в другом - очень холодно. Это по разным причинам, не по причине проблем в системе отопления. Вопрос в следующем. У котла на входе и на выходе стоит по коллектору с краниками, наподобие таких, как приложено на фото к сообщению.
От них идут трубы к батареям во всех помещениях. Допускают ли эти краники регулировку тока воды или они должны быть постоянно в открытом положении? Спрашиваю к тому, можно ли с их помощью ограничить температуру в помещении, в котором чересчур жарко.
Позволю не согласится. Эти китайские краны и в полностью открытом положении быстро умирают.ВСВ писал(а):sergius писал(а):
Да.
sergius, если этот коллектор используется, то есть и трубы из пластика, что подходят к радиаторам. Нужно установить в точку их подключения к радиатору клапан с термоголовкой. Если это кажется неподъёмно дорого, то хотя бы установите ручной радиаторный вентиль.
- RUZALIN
Закачать воздух в радиаторы опытным методом
Если стало холоднее, спускать немного воздух и так до комфортного состояния.
sergius
Определите, какая из двух труб будет подающей. Её и следует удлинить до верхней пробки радиатора. Пробки нужно поменять местами. С выбором регуляторов определитесь. Если будете термостатику делать, то нужно найти терморегулятор осевого типа
http://zakaz60.ru/ex/img/150px-Oventrop_1183992.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Выбор производителя и модели зависит от особенностей местного рынка. Но можно завернуть в верхнюю пробку угольник наружная-внутренняя резьба и использовать обычный прямой термостатический клапан. Цель этих ухищрений - удалить термоголовку от потоков воздуха, что нагреваются от тела радиатора.
В верхней части радиатора с одной стороны просто глухая заглушка, извините за тавтологию, то есть такая большая гайка, в которую ничего не вкрутить, нет отверстия посередине. С другой стороны в верхней части батареи - кран Маевского, примерно такой, как на прилагаемом фото.
И главный вопрос - как определить, какая из труб, торчащих из пола, подающая?
Айсан-Техник
ps: чуть тронул эти крантики, из них вода побежала
Первый звонок... Срочно меняй коллекторы, пока в доме еще сухо.
