сейчас у вас трубы открытые, зальете в стяжку и все будет подругому. совсем подругому. у вас даже утеплитель сейчас хороший, а плохой станет, когда вы на него бетона нальете.АндрейР писал(а):третий этаж, сейчас без отопления ниже +11 не опускается температура. С учетом всего этого теплому полу нужно будет только на +10 нагревать данную площадь.VikT писал(а):То, что под трубами ТП - это не утеплитель, а одно название.
Правильность монтажа отопления (качествен. грамотный монтаж)
Re: Re:
Re: Re:
помнится вы говорили что у вас ноль уже отмечен..АндрейР писал(а):у меня тоже были такие сомнения, монтажники говорят что, на эти шлейфы надо положить сетку картами и делать стяжку над утеплителем 3см, соответственно в местах где нет труб получится 7смДругой человек писал(а):При тонкой стяжке используем в место утеплителя на трубах гофру оранжевую. А то при таких шлейфах стяжка развалится.
да и смысл лить 7мь сантиметров бетона? я уж молчу про теплоотдачу ТП в этом случае, вспоминая еще и про тот утеплитель
сделалиб как нарисовано, проблем бы с установкой балансира небыло. а так вы можете попасть при попытке его замены в будующем.АндрейР писал(а):в колекторе отопления подача и обратка перепутаны местами, но может и нет страшного в это ничего ?
да и вентиль стоит на обратке вместо подачи,
В проекте то нарисовано по другому..
от стены дороже такой вариант выйдет. если от пола делать то да, дешевле, удобнее, надежнее, красивее.ivanich писал(а):По мне чем 6 отводов (уголков) ставить, красивей и практичней поставить подводку из хромированной трубы.
А с чего Вы взяли, что он будет это делать? Да и +21, я не сказал бы, что комфортно очень, хотя тут у каждого свои критерии.АндрейР писал(а):третий этаж, сейчас без отопления ниже +11 не опускается температура. С учетом всего этого теплому полу нужно будет только на +10 нагревать данную площадь.
А перекрытие со стенами не связано?igor1307 писал(а):Если это третий этаж, то и с утеплителем не велика беда, не первый же.
- Другой человек
На сайтах производителей оборудования в технических документациях указанно, как нужно делать. Прежде всего нужно учиться по этим документам(там все написано, жевано-пережевано). Заказчику, который желает возвести систему отопления(как и любую другую) нужно самому изучить документацию и по ней контролировать исполнителя. Иного пути в наше (сволочное, обманное, лживое, лукавое) время - нет. Я , честно говоря, за свою практику (с 2006года, в отоплении) видел только два объекта исполненного по правилам.ivanich писал(а):и учиться как не надо делать.Другой человек писал(а):Остается только наблюдать.
Re: Правильность монтажа отопления (качествен. грамотный мон
Господа специалисты, поскольку ждать что то нормальное от выполняющей конторы нереально, то ищу грамотных специалистов завершить работу.
Можно в личку.
Так же необходимо сделать вентиляцию приточно-вытяжную с кондиционированием и обогревом, есть проект., но он полнейшая ерунда (той же компании).
Можно в личку.
C лихвой!pasha_d писал(а):А с "ерундовой" конторой вы расплатились?
- bzpetr
Теперь еще раз готовьтесь платить с лихвой, придут такие же, а может и хуже, захают всю предыдущию работу, а дальше будет повторение пройденного.АндрейР писал(а):C лихвой!pasha_d писал(а):А с "ерундовой" конторой вы расплатились?
Сочувствую, Вам.
Во, а может ты и сделаешь? вроде и делаешь хорошо, и других работу не хаешь, и денег берешь мало. Помоги человеку то.
Тут такое дело... Непонятно пока кому сочувствовать, может ребятам что раньше делали сочувствовать надо.bzpetr писал(а):Теперь еще раз готовьтесь платить с лихвой, придут такие же, а может и хуже, захают всю предыдущию работу, а дальше будет повторение пройденного.АндрейР писал(а):C лихвой!pasha_d писал(а):А с "ерундовой" конторой вы расплатились?
Сочувствую, Вам.
Нельзя выводы по одностороннему освещению делать.А чужую работу обосрать желающих всегда много, часто и не по делу.Разные ситуации в жизни бывают, разные подрядчики и разные заказчики.
Проект ерунды можете прислать на cineman@bk.ru? Если он не только бумажный. Если бумажный, пришлите фотографии.АндрейР писал(а):есть проект., но он полнейшая ерунда (той же компании).
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Вот-вот. Мне товарищ плакался, что знакомые его знакомых никак не могут найти правильного электрика. Оказалось, что им нужен психиатр.pasha_d писал(а):Разные ситуации в жизни бывают, разные подрядчики и разные заказчики.
- bzpetr
Позабавилоoleg.dmitrievic писал(а):Во, а может ты и сделаешь? вроде и делаешь хорошо, и других работу не хаешь, и денег берешь мало. Помоги человеку то.
боюсь здесь другой специалист нужен.
никаких критичных косяков кроме расположения балансира нет.
Мало утеплителя? - так третий этаж, в этом случае много и не надо.
Лишние уголки под радиатором? можно было обойтись без них, но и с ними тоже можно, это не ошибка, а еще один правильный способ монтажа.
трубы висят над полом? так стяжка их плотненько обхватит, и ничего висеть не будет.
несколько колец теплого пола там, где можно было сделать одно? удорожание на коллекторе, но переделывать не надо, так тоже правильно, хоть и дороже.
На что ОБЯЗАТЕЛЬНО обратить внимание - подключение труб к радиатору. Подающая труба должна быть та, что ближе к центру радиатора, обратная та, что с краю. Если этого не соблюдать, то вас ждут две проблемы. 1. встроенный в радиатор клапан термостата в момент закрытия будет громко гудеть.
2. задняя нижняя часть радиатора всегда будет холодной. он будет работать на 30% своей мощности.
