Подключение бойлера к BAXI
Доброго времени суток! Подскажите как подключить комплект трехходового клапана к котлу baxi ecofour. Инструкции нет. Интересует подключение проводов сервопривода к котлу. Если есть инструкция то буду рад.
Куда ж она делась?..или Вас на сайте Бакси забанили?...ловите http://www.c-o-k.ru/library/document/2234" onclick="window.open(this.href);return false;Silvion писал(а): Инструкции нет.
BAXI-Ural
Я так понимаю, что проблема у человека в том, что он не знает где кой вывод у трехходового...
Если вдруг перепутаете, ничего страшного не произойдет.
"Общий" на моторе виден сразу, он отдельно от двух других...
"ГВС" и "Отопление" находятся эксперементально.
Можно тестером: если трехходовик в режиме "отопление", то провод "отопление" в обрыве от двух других, два других звонятся через обмотку; если в режиме "ГВС", - соответственно наоборот.
