Отопление
Отопление
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Система отопления с естественной циркуляцией однотрубная (подача - закольцовка - обратка), труба 86, котел может работать на разном топливе,но мы пользуемся газом, расширительный бачок открытого типа. Несколько лет система работала удовлетворительно. В этом году продлили отопление для обогрева пристроя, поставили на обратку перед котлом ( до котла 1,5м) циркуляционный насос Wilo-Star RS 25/4 на байпасе ( кран-фильтр-насос-кран), между врезкой труб байпаса кран, расширительный бачок открытого типа поставили на обратку перед насосом. Вроде бы всё правильно сделали, НО СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ. После запуска через 4 часа вода в котле закипела, система прогрета на половину( обратка совсем холодная, а побача у котла кипит а, в конце чуть тёплая. В ЧЁМ ПРИЧИНА ??? Такое чувство что в системе пробка, но может ли такое быть при трубе 86 и наличии насоса??? и еще мы временно оставили расширительный бак на подаче(для запуска система, чтоб было куда воздуху выходить если,что) может из-за этого???
Re: Отопление
радиаторы есть? Объем воды в системе какой? 25-4 может маловат быть(насос по стрелке)воздух с него стравить,расширитель один на самой верхней точки должен быть,проверьте фильтр,стравите воздух, очевидно нет циркуляции ищите затор.
