Замена батарей отопления
Morefly
Сообщение Morefly »
Здравствуйте!
Необходим дельный совет. Два года назад переехала в квартиру с готовым ремонтом. Батареи во всех комнатах были в гипсокартоновых коробах. Пережив первую половину зимы в холоде, я эти короба открыла, но это не решило проблемы, т.к. батареи были очень старые и только слегка тёплые. После прошлой зимы в диком холоде я поняла, что батареи придётся сменить, чем непосредственно и занялась этой осенью.
Основные задачи, которые необходимо было решить это: 1.замена старых чугунных батарей на биметаллические с большим количеством зубьев плюс замена небольшой длины стоянка отопления (для замены всего стоянка придётся очень многое ломать и испортить ремонт), 2. Избавление от гипсокартоновых коробов по максимуму, с сохранением приемлемого вида ремонта. С этой целью я наналя знакомых рабочих, которых мне очень рекомендовали и спокойно отправилась на работу, а когда вернулась увидела это нагромождение. Красным обозначен стояк, а двумя другими цветами отводы от стоянка к батареям соответственно.
Итак собственно вопрос: будет ли это нагромождение труб, соединений и колен эффективно работать? Не получится ли так, что у такого большого числа изгибов будет слишком большое сопротивление и вода от стоянка будет плохо расходиться по батареям?
Буду очень благодарна за ответ, заранее спасибо.
Ortica
Сообщение Ortica »
Красавчеги!!!! Диаметр заузили в первом тройнике.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Эх, ещё понимать какая в доме система отопления, откуда раздача по стоякам. Может вы на обратке стоите и вода уже захоложенная поступает в радиаторы....
Умный знает все, что говорит, а дурак говорит все, что знает.
ivanich
Сообщение ivanich »
Всё переделать!Резьбы нарезать выше от них крестовина с бойпасом(без крана),ввод в приборы:право-лево,запорно рег.арматуру,ток не из ППР.И главное материал другой.Вот они "мастера" пэпээра во всей красе.
Morefly
Re: Замена батарей отопления
Сообщение Morefly »
В доме однотрубная система отопления, но с верхней или нижней разведкой мне, к сожалению, выяснить не удалось
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
ivanich писал(а):Всё переделать!Резьбы нарезать выше от них крестовина с бойпасом(без крана),ввод в приборы:право-лево,запорно рег.арматуру,ток не из ППР.И главное материал другой.Вот они "мастера" пэпээра во всей красе.
Спасибо за ответ! Я не совсем поняла, что вы имеете ввиду под другим материалом, законно рег. арматуру не из ППР или трубы тоже нужно заменить не на ППР. Заранее спасибо!
ivanich
Сообщение ivanich »
Morefly
Вы правильно поняли
Morefly писал(а):трубы тоже нужно заменить
Morefly
Сообщение Morefly »
ivanich писал(а):Morefly
Вы правильно поняли
Спасибо Вам за помощь! Буду разговаривать с рабочими(
Morefly
Нормально все сделали работяги, согласно поставленным задачам, имеющимся материалом и инструментом. С учетом что температура в стояках не высокая трубы ППР продержатся достаточно долго, главное что бы был не кетай. Хотите сделать надежно - делайте трубой из сшитого полиэтилена фирмы Elsen или сталью. И не забудте застраховать квартиру от ущерба третьим лицам. :D
