нет, высота трубы = 2 этажа, какие еще [*ЦЕНЗУРА*] 4 метра сверхуtiptop писал(а):Высота дымовой трубы = 2 этажа + 4 метра ?
Обгорает горелка
buderussia
buderussia
Не часто приходится работать с дизельными котлам. И все-таки.
Горелка понятно какая, форсунка неизвестно какая, осталось выяснить модель котла.
Это чтобы понять с чего все началось. Банально могли горелку неправильно подобрать.
На пальцах, в двух словах:
Мощностью горелки и форсункой можно задать оптимальный "профиль пламени". Это понятно.
Диапазон мощности горелки обычно несколько выше мощности котла и выбирается по графикам.
При подборе горелки необходимо учитывать значение падение давления со стороны дымовых газов,
плюс соотношение длины пламенной головы к размеру топки.
Футеровка обгорает и происходит прожиг пламенной головы горелки чаще всего из-за
1.несоответствия размера пламенной головы горелки по отношению к размеру топки
2.про дымоход уже было выше сказано
3.на пониженной мощности короткое пламя при работе котла не "продавливало" сопротивление топки
И тогда:
Сопротивление дымовых газов разворачивает короткое пламя к дверце и прожигает футеровку,
а за одно и пламенной голове горелки достается, а еще и дверка могла деформироваться.
Если бы у вас было "длинное" пламя, по прожиг должен быть задней стенки теплообменника.
И тогда:
buderussia
buderussia
Re: Обгорает горелка
Какой громкий ник у ТС, а на выходе ...
Котел и горелка подобраны верно.
Я так понимаю котел с горелкой не обслуживались?
Проблема я так понимаю давно, а сервис хоть раз вызывали? Или сервис это ВЫ?
buderussia
т.е вызвать сервис мысль даже не приходила? сидели и несколько лет смотрели как обгарает?
А чистили ершиком теплообменник когда последний раз?
Какая температура дымовых газов?
buderussia
теплоообменник прочищаю раз в полгода(ершиком@lex писал(а):А чистили ершиком теплообменник когда последний раз?
не замерял@lex писал(а):Какая температура дымовых газов?
не приходилось, живу далеко и реального сервиса там нету@lex писал(а):т.е вызвать сервис мысль даже не приходила?
в общем, я думаю что нужно проделать операции:
1) почистить горелку, форсунку
2) отрегулировать "профиль пламени", чтобы не было "реверса" от задней стенки теплообменника
думаю это главное что нужно проделать
без инструмента и навыков я бы начал с замера кол-ва топлива сжигаемого за единицу времени. Выяснили бы на какой мощности в данный момент работает горелка, хотя бы относительно.
а так форсунку надо периодически менять, вы же авто свой обслуживаете, расходники меняете
buderussia
- wetleo
всё верно не ищите здесь ответа а вызывайте сервисантов из будеруса,и у вас горелка не будерус помоему а вайсхаупт а котёл логано g 215 или 315,явный перегрев и давление в камере создаётся большое и мощьность не соответствует и каналы забились и причём это всё в месте может быть что и скорее всего так,и не 2 раза в год а каждый год для дизеля темболееАйсан-Техник писал(а):Происходит явный перегрев, причин множество. Необходимо срочное вмешательство специалиста. Почистить котел, горелку, заменить форсунку, проверить тягу, настроить горелку с помощью газоанализатора. Сервис проводить 2 раза в год.
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
ну если у вас нет возможности вызвать сервисантов из будеруса то вы и не купите на него ничего,всё продают оф. дилеры если вы таких найдёте то вы автоматически найдёте и сервисанта там жеbuderussia писал(а):подскажите, где можно приобрести ее, а может и комплектующие?@lex писал(а):а так форсунку надо периодически менятьп-в ЯмалMij-gan писал(а):А где географически, коль не секрет?
buderussia
- wetleo
я уже понял что у вас я не смотрел вторую страницу сообщений начал с самого начала с вашей фото самой первой и ответил,щас то я вижу чё у вас там,ищите без них не справитесь,ну как вариант купить новую горелку по мощьности котла" вайсхаупт"(будерус кстати дружит с этими немецкими горелками они иногда сами комплектуют свои котлы такими) просто она с завода будет более мение настроена но вы просто воткнёте и всё,но лучьше сервисантов,и когда камеру будут чистить компресором пусть в каналы подуют конечно всё вылетит в помещение но реально вы увидите сколько там сажи,либо на пылесосе переставят шланг со всоса на выдув и по всем каналам поочерёдноbuderussia писал(а):ты дружок по-моему бредишьwetleo писал(а):и у вас горелка не будерус помоему а вайсхауптповнимательней посмотри картинку сверху
за справку о сервисе спасибо, буду искать их
buderussia
большое спасибо за помощьwetleo писал(а):я уже понял что у вас я не смотрел вторую страницу сообщений начал с самого начала с вашей фото самой первой и ответил,щас то я вижу чё у вас там,ищите без них не справитесь,ну как вариант купить новую горелку по мощьности котла" вайсхаупт"(будерус кстати дружит с этими немецкими горелками они иногда сами комплектуют свои котлы такими) просто она с завода будет более мение настроена но вы просто воткнёте и всё,но лучьше сервисантов,и когда камеру будут чистить компресором пусть в каналы подуют конечно всё вылетит в помещение но реально вы увидите сколько там сажи,либо на пылесосе переставят шланг со всоса на выдув и по всем каналам поочерёдно
- Ayrat
А форсунка? Форсунки ведь отличаются не только расходом, но и углом распыла топлива, что сильно влияет на форму факела и самочувствие оголовка горелки..@lex писал(а):Котел и горелка подобраны верно.
Интересно, как можно без инструмента и навыков замерить кол-во топлива сжигаемого за единицу времени?@lex писал(а):без инструмента и навыков я бы начал с замера кол-ва топлива сжигаемого за единицу времени.
Горелка идет укомплектованная форсункой.
Пока оснований предполагать что форсунка не та или ее меняли вроде бы нету.
Форсуночку бы вынуть, на ребре вроде маркировка должна быть
Ну например 5-10л канистрой и час гонять
- Ayrat
Я бы не стал проявлять такой категоричный оптимизм в отношении горелки, которая несколько лет пыхтит на Ямале, а до этого неизвестно где пребывала в неизвестно чьих руках...@lex писал(а):Горелка идет укомплектованная форсункой.
И как без инструмента и навыков организовать запитку горелки из канистры? И не завоздушить при этом топливопровод?@lex писал(а):Ну например 5-10л канистрой и час гонять
