Замена штатного расширительного бачка.
IgorS
Сообщение IgorS »
Добрый день.
Есть настенный котел Viesmann Vitopend 200.
Можно ли вместо расширительного бачка в котле установить внешний врезав его в трубу системы отопления ? Родной ждать 3 недели.
fredisk
Сообщение fredisk »
Можно.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Если сбросной клапан в котле есть и он исправен, то можно расширительный бак поставить отдельно в систему отопления.
fredisk
Сообщение fredisk »
RUZALIN писал(а):Если сбросной клапан в котле есть и он исправен, то можно расширительный бак поставить отдельно в систему отопления.
Только надо не перекрывать вентили подачи и обратки котла одновременно,иначе при отсоединении котла от системы отопления при подогреве горячей воды может сработать аварийный клапан.
IgorS
Сообщение IgorS »
Спасибо за ответы. Можно несколько вопросов.
1. Можно ли заменить штатный расширительный бак в котле Витопенд 200 не снимая котел со стены ? Котел смонтирован на кухне. Мало места для обслуживания...(
2. Отопление в доме 200 кв. Батареи + 40 кв полов. Расширительный бак в котле. Не маловат ли он ? Больше трех давление не растет, но периодически подпитываю систему.
3. При поломке расширительного бака обязательно вода из золотника ?
Заранее большое спасибо.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
IgorS писал(а):но периодически подпитываю систему
Этим вы гробите теплообменник котла. СО должна быть без утечек...
IgorS
Сообщение IgorS »
BAXI-Ural
Утечек не нахожу. Подпитка по грамм 200 раза два в месяц. Думаю, что идет в расширительный бачек.
Один раз после 65 лет работы была ситуация, что давление больше трех и сработал сбросный клапан. Слили воду из котла, накачали бак и все заработало... Сейчас, после лета, давление на 0. Подкачка бака(булькание, вист, вода из сбросника) Решил менять бак. Котел сейчас работает, после подпитки. Думаю небольшая дырочка в мембране ?
Жду бак к котлу из Германии. Модель попалась переходная...
wetleo
Re: Замена штатного расширительного бачка.
Сообщение wetleo »
IgorS писал(а):Добрый день.
нужно,ещё и учитывая висмановские цены то просто необходимо так поступить :mrgreen:
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
IgorS писал(а):Спасибо за ответы. Можно несколько вопросов.
либо маловат,либо не правельно накачан воздухом,понятно что если у вас до 3 доходит то вы и будите подпитывать это выбрасы через аварийник 100 процентные ,и не обязательно вода из нипеля а если вода из нипеля то это однозначно ему пипец,глушите нипель колпачком и без раздумий ставте на пол чуть большего размера чем родной
cineman
Сообщение cineman »
IgorS, протечка может быть не только каплями и лужицей, но и выступанием соли. Если носитель очень мягкий, то и высыпаний соли можно не найти. Протечка может выпариваться без следа. Оставьте систему холодной на день и ищите капли.
