Диаметр вытяжки
Диаметр вытяжки
Всем доброго времени суток.
Подскажите, плиз.
Есть котельная размерами 3.10 * 3.30 * 2.50
В ней установлен котел мощностью 18 кВт
Каков должен быть диаметр воздушной вытяжки? Сейчас установлена труба диаметром 110 мм. Достаточно ли?
Подскажите, плиз.
Scaz
Здесь собраны практически все нормативные документы, посмотрите интересующий вас ответ в них:
http://www.stroimteplo.ru/normativnye-dokumenty" onclick="window.open(this.href);return false;
это я видел, но это же не формулаDim@ писал(а):Scaz
Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 час, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.
Для вентиляции с естественным побуждением движения воздуха без расчетов никто не скажет хватит или нет.Scaz писал(а):Каков должен быть диаметр воздушной вытяжки? Сейчас установлена труба диаметром 110 мм. Достаточно ли?
Если с вентилятором то на вентиляторе есть значение воздухообмена в час. Так же не забывайте что помимо вытяжной вентиляции должна быть предусмотрена и приточная.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ищите любой учебник по вентиляции для техникумов (можно для вузов, но разобраться вам будет много сложнее) в нем доступным для обывателя языком написана методика расчета и формулы.Scaz писал(а):это я видел, но это же не формула
Добавлено спустя 6 секунд:
- Джордано
Недавно сдал газовщикам кухню на даче с подключением на котел. Заставили сделать из 110 трубы выход за стенку 0,5м и вверх 1м с грибком. Когда принимали, похвалили, что самая крутая вентиляция в деревне. Мне кажется у каждого района свои требования: когда сдавал в Минске, потребовали 2 см просвет под дверью. Не поймешь их, по моему они сами ничего не знают. Вызывайте газовщиков на приемку - услышите местные требования.
- Джордано
Фирма, которая подводила газ, предупреждала, что газовщики не примут без дырки в стене 110 диаметра с трубой и вентрешетками. Я не сделал, но получил другое замечание.Code писал(а):Это разные вещи - труба это вытяжка, щель - приточка.
К чему я это рассказываю - предугадать всех коней проверяющих не возможно, легче вызвать и разведать боем.
Не нужно усложнять. Коней не так то много. Конь под названием "приточка" может быть двух мастей - или снаружи - труба через стену, или из смежных помещений - щель под дверью. Причем вид приточки должен быть указан в газовом проекте.Джордано писал(а):предугадать всех коней проверяющих
Только у всех этих проверяющих есть козырный ход, когда все бессильны - летом прямой тяги может не быть, т.к. в доме прохладней, чем снаружи. Проверяющий прикладывает лист бумаги к вытяжке, а он падает. "Иди сюда"
- wetleo
Re: Диаметр вытяжки
нельзя принудиловку делать в котельных с газовым оборудованием очнитесь кто такое пишет,а ответ таков нужно просто узнать скорость потока воздуха через ваш канал,и умножить на площадь канала если этот обьём будет меньше 3-х кратного обьёма вашего помещения то увеличиваем до нужного по той же формуле,всё зависит не от диаметра вернее не только от диаметра а и от скорости которую могут менять различные факторы,такие как ветряной подпор и не правельная конструкция вентеляционной трубы
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
и тут ты ему сразу прикладываешь на лоб 100 доларов и сразу появляется тяга
Code писал(а):Не нужно усложнять. Коней не так то много. Конь под названием "приточка" может быть двух мастей - или снаружи - труба через стену, или из смежных помещений - щель под дверью. Причем вид приточки должен быть указан в газовом проекте.Джордано писал(а):предугадать всех коней проверяющих
