Система отопленя проблема.
Сережа121
Сообщение Сережа121 »
Подскажите тему не найду. Частный дом, система отопления так называемая Ленинградка полипропилен, труба спрятана за каркас металлический и обшита гипсокартонном. При монтаже между стеной дома гипсокартонной стены расстояние получилось слишком маленькое заложили трубу отопления она касается гипсокартонной конструкции. При пуске кола или небольшой температуре происходит клацанье в гипсокартонной конструкции на небольшом участке стены (это угол т.е. поворот системы и может метр от угла ).
Мне теперь разбивать стену ? И как правильно избавится от этой напасти.
cineman
Сообщение cineman »
Можно подождать, когда притрётся или протрётся.
Сережа121
Re: Система отопленя проблема.
притирается уже второй год в доме не жил сильно не обращал внимания. ща хотим въехать и как раз в спальне сына такая оказия. готов ломать но нужно это сделать правильно с наименьшими потерями.
Спасибо.
cineman
Сообщение cineman »
Первоначально стоит коронкой вырезать отверстия в ГКЛ для точного определения проблемного места. Вырезанный кружок ГКЛ легко можно закрепить обратно в случае ошибки
