электро котел слабо греет
Система отопления теплый пол,площадь 36 м2 три контура,котел электрический тэновый 5квТ. При температуре воздуха на улице +5 градусов вода в системе разогревается до 20 градусов в течении 7 часов. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины и как их устранить?
- Пятницa
ну на главном то стояке - должно быть горячо... напряжение надо бы проверить для начала...cineman писал(а):Если это дом выходного дня, что разогревается раз в неделю, то картина естественная.grigorii писал(а):При температуре воздуха на улице +5 градусов вода в системе разогревается до 20 градусов в течении 7 часов.
Все гениальное - просто.
- wetleo
Ну он имеет виду на подаче из котла но это нужно прекратить циркуляцию что бы узнать вобще как он сам себя нагревает,только смысла не вижу есть индикатор если охота проверить теныDim@ писал(а):откуда горячо? если все тепло в землю уходит?Пятницa писал(а):ну на главном то стояке - должно быть горячо
- Пятницa
отсюда:Dim@ писал(а):откуда горячо?
прям после котла.wetleo писал(а):Ну он имеет виду на подаче из котла
да не обязательно. Если нормально всё - выход из котла ведь д.б. горячий...wetleo писал(а): но это нужно прекратить циркуляцию что б
а если не нормально, то проверить напряжение и
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:wetleo писал(а): проверить тены
это ты о чём?cineman писал(а):Если это правильная половая система, то дельта должна быть очень маленькой, а расход большим.Пятницa писал(а):ну на главном то стояке - должно быть горячо.
с чего он должен быть горячий если с него все тепло снимается и обратка холодная?
вобщем это лирика. по факту если в пятерку идет на входе холодная вода, то на выходе ты рукой его работу не ощутишь.
