падение давления
падение давления
Подскажите в чем может быть проблема, постоянно падает давление в системе отопления. Котел Baxi main 5 -24 кВт, в даме примерно 80 м2 теплых полов, трубы PEXc с анти диффузионным слоем 16 мм приблизительно 450 метров, и один радиатор в котельной с термо головкой, на полы стоит смесительный узел valtec, контура полов привязаны к комнатным датчикам Watts. Перед заливной полов контура были опрессованны водой до 6 атм. от котла до смесителя ППР со стекловолокном смонтированы по норушки только подъем на этаж в бетоне, также были опрессованны, расширительный бак в норме, протечки не обнаружены. Уже перекрывал контура, в которых предположительно могла быть протечка, давление так же подало, сейчас впаял авто подпитку чтоб котел не отрубался?
- аристошка
Алексей Д делим систему и ищем где утечка
если в котле то это:
1. кран подпитки
2. ТО
3. дырка в мембране РБ
если система то труба ТП
так же маленькие утечки на которые вы не обращаете внимание
т.к. не видны
мало информации в цифрах
конкретнее надо
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
если хочешь понять где проблема быстрее
надави давление больше рабочего раза в 2-3
Добавлено спустя 51 секунду:
чудес не бывает
1. кран подпитки
2. ТО
т.к. не видны
конкретнее надо
чудес не бывает
Лужу и паяю котлы починяю.
Смеситель из за 2 этажа который в будущем будет отапливаться.cineman писал(а):Радиатор один, и ради него дурацкий узел смешения? Возможно удаление воздуха из пола. Процесс долгий. Ещё дольше будет происходить выход растворённого воздуха.
Система бала залита и опрессованна в апреле 2014 года, и где - то через месяц запущена, по идеи уже весь воздух должен выйти.
Вопрос? а как через кран подпитки? в водопроводе входящие давление около 7 атм.аристошка писал(а):1. кран подпитки
Алексей Д
Сделайте следующее:
1. Запустите насос отопления ТП на 3й скорости (котел перекройте), перекройте все контура теплого пола, поочередно на 5минут открывайте по одному контуру, должен выйти весь воздух.
2. Снимите крышку котла и пластину закрывающую теплообменник нагрева отопления, посмотрите состояние теплообменника, подтеков или других следов антифриза быть не должно. Посмотрите внутренности котла сухие - протечек и следов антифриза быть не должно.
Еще версии:
- давление падает от расширения PE-Xc труб, но не до нуля!
- в полу если стоят муфты, может протекать через них. или есть какие то скрытые повреждения в бетоне.
Сделайте следующее:
Еще версии:
