Доброго времени суток!
Возник вопрос по ТП и будет ли все это работать.
Существует однотрубная система (автономного) отопления по 100 м^2 6 радиаторов. Общая длина системы составляет 80м трубы диаметром 25, газовый-двухконтурный котел Baxi 24 кВ. Возможно ли врезать в эту систему теплый пол, через коллектор с насосом ?
Теплый пол в однотрубной системе отопления (ленинградка)
Интересует очень проблема с насосами, не будет ли насос цирки сильно препятствовать насосу обратки котла и справится ли он с это системой когда у него скажем появиться соперник который создаст сопротивление. Думаю что подвод 20 трубой из 25 к коллектору даст свой потенцеал и система будет хорошо работать .
чегото ссылочки вставить не могу
Площадь полов под теплый пол составляет 32.5, работать будет от коллектора пока не определился на 2 или 3 контура разделить. система отопления будет сделана из 25 трубы штаби, хочу сделать подвод к коллектору трубой 20 будет похоже что вроде на байпас 25-20-16 чтобы насос коллектора сильно не мешал насосу котла который в свою очередь тянет всю систему длинной 80 метров. мощность котла 24 кВ написал в 1 сообщении.
Коллектор будет со всеми наворотами в плоть до термостата в комнатах.
32.5 подразумевают ванная комната 5.5 + часть гостиная 22.5 + балкон 4.5 ....
