Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел
не воздух сосет а завоздушивается вследствии разности диаметров трубопровода.....шланг резиновый автомобильный...тоже потом стал завоздушиваться.....но когда открыл спускник на фильтре и дал пробздеться на включенном насосе...так чтоб из воздухоспускного отверстия шло топливо фонтаном в такт работе насоса...после этого не выключая котел обратно вкрутить болт в воздухоспускное отверстие на фильтре....и теперь работает без остановок
