Ионизации в таких котлах нет. В качестве защиты выступает реле давления в камере сгорания. Первоначально воздух подаётся в камеру сгорания (КС) вентилятором с одной стороны, газ под давлением с другой. Всё это воспламеняется свечой, по типу автомобильной. Газы, через систему дымоходов уходят в газоход. После нескольких циклов возгорания, через ~6 сек, после возникновения рабочего давления в КС, вентилятор и свеча отключаются. Новая порция топлива, в каждом цикле, заходит в КС из-за разряжения при выходе ранее воспламенившейся смеси и успевает воспламениться остаточным пламенем. Таких циклов 30 в секунду.
С электрическим подключением на вид всё в порядке. К земле подключён, напряжение на котле 220, сам котёл потом трансформирует его в 110В. Его работающий сосед подключён по той же схеме к тому же источнику.
Проблема возникает на этапе розжига смеси в КС. Причём пробовал в нужный момент принудительно замыкать контакты реле давления в КС (ошибка 54 как раз указывает на него), результата не принесло. Процесс воспламенения затухает. Может что-то в самой КС. В регламентных работах для этого котла предусмотрена промывка КС (промываются ходы газохода), но от этой трудоёмкой процедуры удерживает то обстоятельство, что работающий сосед, без промывок отработал в два раза больше. Ребята жду идей, кто эксплуатировал такие котлы.
