Собираюсь использовать колонку вместо котла. Почитав очень много разнообразных форумов и тд. и тп. убедился,что 50% сторонники "ВЫ ЧТО, КОЛОНКА ВМЕСТО КОТЛА НЕЛЬЗЯ!!!" и 50% придерживающихся мнения, что конечно же нельзя, но если все сделать правильно, то все получится(вопрос только в проблемах с коммунальщиками). Я солидарен со второй половиной "специалистов" и надеюсь получить более менее грамотный ответ если можно и нельзя.
В моем случае я планирую следующую схему: колонка будет выдавать горячую воду на ванную и на кухню как обычно она и должна работать. Но также будут подключены три радиатора(один на кухне, два других в двух комнатах). Сразу после колонки я ставлю "тройник"-на кухню, в ванну и на отопление. На отведении на отопление я сразу врезаю перекрывающий кран. После крана ставлю цирк.насос, далее трубы идут к радиаторам и заканчивается труба(соединив все радиаторы) в раковине. То есть вода нагревается колонкой, проходит через все радиаторы и тут же сливается в канализацию. На конце трубы(в том месте где вода сливается в канализацию) я ставлю второй кран.
Мне нужно тепло в квартире: открываю первый кран(что возле колонки). Т.к. в системе есть вода колонка пока что не включается. Далее открываю второй кран(что на сливе у раковины) и сразу вода начинает "вытекать" из системы, что влечет за собой включение насоса и зажигание колонки. Так она работает, к примеру, минут 10-15(даже если больше, то она просто отключится и в худшем случае будет идти холодная вода по системе в канализацию). После этого я перекрываю кран возле слива и тут же закрываю кран возле самой колонки. Колонка тухнет и нагретая вода какое то время обогревает уже нагретые за первые 10-15 минут радиаторы.
Разве колонка в данном случае работает не так же, как в ванной или на кухне, просто длинна "шланга" в ванной увеличилась в виде длинной трубы с радиаторами? Мне думается что для колонки проработать 10-15 минут не проблемно? Я же не буду давать температуру запредельную, всего порядка 50 градусов а то и меньше.
Скажите пожалуйста, в чем я не прав (а я чувствую что не прав на все 100%, но я должен узнать конкретный ответ по существу а не "ТЫ ЧТО НЕЛЬЗЯ!!!").
Колонка для обогрева:миф или реальность?
То есть только один кран возле колонки и система должна работать? А хватит ли давления воды чтобы циркуляция была и вода шла на слив?Code писал(а):lahesis333
Циркуляционный насос и второй кран не нужны.
Ну а прочие факторы в расчет можно и не брать, подумаешь, глобальное потепление.
А насчет потепления и прочих факторов...Простите не понял сарказма((
- Джордано
Вы очень богатый человек, можете себе позволить отапливать канализацию. Снимаю шляпу. В газпроме работаете, или в администрации ВВ? Это не праздный вопрос. Прочтя такое сообщение ощущаю свою убогость. С моим жалким доходом не могу себе этого позволить. А народ гуляет... Завидую.lahesis333 писал(а):То есть вода нагревается колонкой, проходит через все радиаторы и тут же сливается в канализацию.
Так почему тогда колонка? Колонку придется менять каждый сезон. За ваши деньги любой котел с автоматикой и работой на тьфу...
Медных или из нержавейки?lahesis333 писал(а):Но также будут подключены три радиатора(один на кухне, два других в двух комнатах).
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
вы учтите что колонка у вас не от дней жизни дохнет а от наработки. так вот эту наработку вы ей и хотите очень весомо накинуть.lahesis333 писал(а):Разве колонка в данном случае работает не так же, как в ванной или на кухне, просто длинна "шланга" в ванной увеличилась в виде длинной трубы с радиаторами?
ну а то что вы будете канализацию отапливать это да.. может правильнее купить двухконтурник тогда и поставить его вместо колонки?
