Сгорел котел WESPE WH Foreman F 8
Артем 007
Сообщение Артем 007 »
Приветствую Вас,товарищи! Решил поделится со всеми историей о поломке котла и возможные методы предотвратить подобное в будущем.
Котел отработал чуть более 2-х лет. Причиной выхода из строя котла стало залипание реле включения первой ступени нагрева (тэн был постоянно под питанием, т.е.выробатывал тепловую энергию). Из-за того, что сосуд малого объема и вдобавок находится под давлением температура выросла свыше 100 градусов.Циркуляционный насос был отключен котлом по программе энергосбережения,значит движения жидкости в системе не было. Расплавилась ппр муфта,произошла разгерметизации системы,теплоноситель вылился,сгорел тэн,сгорел котел. Насос запустила и выгнал оставшуюся жидкость из системы. Предотвратить это можно было путем установки контактора на входе в котел, который запускался бы от сигнала датчика температуры. Программатор имеет встроенный источник энергии (батарейку) поэтому при подаче питания на котел вернулся бы к прежним настройкам. Как то так.
На замену купил котел ЭВПМ САНГАЙ 12, простой и вроде надежный,у соседей подобный работает уже 5 лет.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Вот именно поэтому. все то что вы щас придумываете в нормальных котлах стоит еще с завода
Артем 007
К сожалению,крылатая фраза расчетливых англичан,о том что "мы не слишком богаты,чтобы покупать дешевые вещи" для России пока не актуальна. Согласен, котёл нашёл лоха.
cineman
Сообщение cineman »
Причина залипания контактора в низком напряжении сети. Магнитная цепь контактора не замыкается полностью, и через катушку длительное время протекает высокий ток притягивания. Катушка нагревает пластиковые детальки вокруг себя, которые склеиваются. Это был котёл РусНИТ 3х3 кВт. А у котла РусНИТ 3х8 кВт уже была защита на этот случай. В нём коммутацию по термостату выполнял симистор, а защиту по перегреву исполнял постоянно прижатый контактор
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
П С Вспомнил, что у Бакси был английский электрокотёл, у которого была отдельная цепь питания платы управления, которую можно было бы питать отдельным маломощным стабилизатором.
так такой вывод и у валенка есть. только он обжат одним клемником к одной из фаз
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):так такой вывод и у валенка есть. только он обжат одним клемником к одной из фаз
Не знаю, как поведут себя мелкие реле на низком напряжении. Но у валенка есть постоянно прижатый контактор, дублирующий эти реле.
там есть он, отключающий весь котел, потом на каждую фазу и после него на каждый тэн.
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):там есть он, отключающий весь котел, потом на каждую фазу и после него на каждый тэн.
Если питание катушки этого контактора идёт с той же фазы, что и питание насоса котла, то не случиться казуса с отключением насоса от пропадания фазы. Ещё бы в котле была схема, запрещающая прижатие этого контактора при снижении питающего напряжения. И кажется, там стоит АВВ контактор. Они обычно крепко прижимают.
