Как подключить бойлер косвенного нагрева
Здравствуйте. Подскажите как подключить бойлер (Альфа терм) и котел бакси слим. Нужно: марку датчика температуры бойлера, чтобы подошел и к бойлеру и к мозгам котла.Спасибо.
Инструкцию по монтажу котла посмотрите.Андрей Серёгин писал(а):В данном комплекте два провода куда их втыкать?
К термостату бойлера - никак.Андрей Серёгин писал(а):И как к термостату бойлера подключать эти провода?
А это еще никак не реализовано ?Андрей Серёгин писал(а): На отопление поставлено 6 насосов, они должны отключаться во время нагрева бойлера. Как это реализовать?
Насосы подключаются к котлу. Если не проходят по току, то - через контакторы.
Далееcineman писал(а):В бойлере есть термостат? Если да, то им можно замыкать пару контактов в котле для включения режима ГВС.
Контакторы и реле, я понял это одно и то же, марку не подскажите? Все насосы тупо включены в сеть. Ну и "схему в студию" За отсутствие гидрострелки не бейте. Пытаюсь исправить то что имею.oleg.dmitrievic писал(а):К термостату бойлера - никак.
- РоманМ
Андрей Серёгин
мдаааа.... Ну что сказать... по схеме цепляете насос загрузки бойлера на котел, и либо термостат бойлера по схеме "подключение бойлера стороннего производителя" расписанного в инструкции на странице нумеро 20, либо через датчик температуры на который вам показал пальцем oleg21au6, по схеме на той же странице, но для своих бойлеров, а вот насосы развязывайте через контактор типа Schneider Electric E 1НО 6А, взяв управляющий сигнал с платы котла...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
cineman
Миша не городи ерунды!!! ни на одном слиме нет таких "дырок"!! Схему то открой!
cineman
В Слиме может не быть встроенного насосаCode писал(а):Дык наверное коллектор лучше замкнуть при таком количестве насосов, а то они подерутся.
До сих пор не подрались за год.Code писал(а):Дык наверное коллектор лучше замкнуть при таком количестве насосов, а то они подерутся.
