Газовые настенные котлы DAEWOO. Отвечу на вопросы
- Otto Frija
[quote="Lavrishin";p="15647861"]...Это не признак уважения себя, а - понты. Все равно эти платы чаще всего ремонтируются и совсем не производителем, и не хуже получается. С подобных позиций следовало бы засекретить принципиальные схемы телевизоров, компьютеров и пр.[/quote]
Что может взорваться, если у телевизора приклинит криво отремонтированная плата?
Хочется Вам ездить и детей возить в своей машине с перепаянной дядей Васей АБС и если что, экспериментировать - затормозит али нет?
А если глюканет или будет отключен каким-то олухом датчик, к примеру, контроля пламени котла... Сколько колонок работают с закорочеными датчиками отбратной тяги?
Capituleizen? Nein!
				Lavrishin
В Чернобыле работали совсем не дилетанты, и  не "дяди Васи", и - тем не менее... Что-то приклинило.
 Экспериментировать не следует. Следует вычертить принципиальную схему, и потом просто выполнить ремонт ( ничего не изобретая и не меняя порядка работы техники). Если производитель не предлагает оригинальную принципиальную схему, то ничто не мешает ее вычертить. Правда, это займет сколько-то времени, но вслепую работать - самого себя обманывать.
						- pan26
вырубается
Такая проблемма с Део.
работает на отопление и торохтит шарик. соответственно ганяет воду по двух контурах и перегревается.
Можно ли как нибуть данную проблемму устранить. Может там у насоса нехватает производительности и шарик не становится в нужное положение?. Может там можно както это подрегулировать.
А то у меня уже 3 котла таких. И похоже не последние.
				Вячеслав Дрейдин
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15680321"]... поговорите с теми у кого они отработали хотя бы пару сезонов... Наши сервисники не хотят их брать на обслуживание, в прошлом году 75% вызовов по данным котлам...[/quote]
И в чём основная причина вызовов? - Потёк автовоздушник? - Данный неудачный конструктив был устранён в прошлом году.
А вот с форсунками сложнее: что-то я у себя в каталоге их не наблюдаю...
				Наталья02051990
Re: Газовые настенные котлы DAEWOO. Отвечу на вопросы
Здравствуйте. Прошу помощи. Котел ДЭУ 130 в работе с 2009 года. Вчера перестал работать и на пульте появилась ошибка UL. Стал наблюдать. Выключил из розетки, включил, котел запустился, включился насос, зажегся газ, меньше минуты гонял по системе и потом отключился. Выскочила ошибка (даже не знаю как правильно описать) в общем как-бы цифра 8 без верхней палочки и буква Н без левой вертикальной линии, потом через время эта ошибка переходит в UL и пульт не реагирует на нажатие кнопок. Тоже самое происходит и при использовании горячей воды. Таких кодов ошибок в интернете не нашёл.
Подскажите, люди добрые, в чем может быть причина, а то Новый год на носу, холодает.
Вопрос снят.Nafanya09 писал(а):Здравствуйте. Прошу помощи. Котел ДЭУ 130 в работе с 2009 года. Вчера перестал работать и на пульте появилась ошибка UL. Стал наблюдать. Выключил из розетки, включил, котел запустился, включился насос, зажегся газ, меньше минуты гонял по системе и потом отключился. Выскочила ошибка (даже не знаю как правильно описать) в общем как-бы цифра 8 без верхней палочки и буква Н без левой вертикальной линии, потом через время эта ошибка переходит в UL и пульт не реагирует на нажатие кнопок. Тоже самое происходит и при использовании горячей воды. Таких кодов ошибок в интернете не нашёл.
