Проблема такая, выбивает автомат на электрическом котле Zota Econom 4.5 кВт, однофазный. 2 года отработал нормально, потом стали выбивать 2 и 3 автоматы, грешил на ТЭН, снял его проверил тестером вроде живой. Но купил на всякий случайно новый ТЭН, поставил опять так же поработает 15-20 минут и начинают выбивать 2 и 3 автоматы, редко 1 выбивает. При этом котел слабо греет. Попробовать поменять автоматы на более мощные, но какого номинала?
