что значит какйо? тм имеется ввиду или вообще мощность, характеристики? я брал корейский. Цена низкая а качество не уступает европейскому инфракрасному полу
Если вы захотите сделать обычный пол, сильно не затрачиваясь на утепление, советую использовать хороший ламинат и при этом не сильно потратиться, советую воспользоваться сервисом https://vse.ua/ct/4202/ тут удобно сравнивают цены, советую попробовать
I read out your question and try to answered about my knowledge most Infrared Heaters are rated at 1500 Watts. That should produce from 5000 btu's up to 5500 btu's. That's enough heat output to heat UP TO 1000 square feet. Keep in mind a $150 infrared heater is not going to replace your central furnace, Thank You!!
