Теплый пол
GORDRON
Теплый пол
Сообщение GORDRON »
Как на Ваше мнение такая укладка труб для теплого пола???
1 и 2 контур - Гостиная совмещённая с кухней
3 контур - прихожая холл и лестничный марш
4 контур - ванная комната
Abil
Сообщение Abil »
В каком смысле: гидравлической увязки, комфорта или чего?
GORDRON
Сообщение GORDRON »
Вообще-то я планирую отапливать дом
теплыми полами это 1-й этаж.
2-й этаж думаю как отапливать
теплыми полами или радиаторами.
Возможна ли такая укладка труб?
И насколько она практична?
Гидравлическую увязку в ваной
комнате планирую отрегулировать
кранами. Или оставить так.
Ведь температура в ваной должна
быть +33 С.
Остальные контуры примерно одинаковые.
Leski
Сообщение Leski »
На мой взгляд (я не профи)
1. Рассмотреть возможность разместить коллектор на выше (ближе к гостинной, на стене с ванной).
2. В ванной можно сделать шаг укладки чаще.
3. Желательно учесть расположение мебели, чтобы под мебелью не укладывать трубы.
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
Начнем с того, что так как нарисовано в коридоре Вы трубы не уложите - слишком нереальные загибы. Намного удачнее было бы решение проложить трубы в длинну кридора.
Лет 8 тому финны проводили курсы для монтажников и поектировщиков и учили прокладывать трубы ближе к наружным стенам чаще, постепенно увеличивая шаг, но потом я не видел ни одного проекта, построенного по этому принципу. Но принцип такой, что теплоотдача теплого пола завсима от шага укладки труб. А вообще температурой должны рулить термостаты.
Abil
Сообщение Abil »
Уважаемый GORDRON. Подобные вопросы уже обсуждались. Ответ один: надо делать полноценный проект!
Mat
Сообщение Mat »
Abil писал(а):Ответ один: надо делать полноценный проект!
А на хрена?
Abil
Сообщение Abil »
Mat писал(а):А на хрена?
Странный вопрос? Ведь клиент хочет целый дом отопить опираясь только на советы. :D
ВИМ
Сообщение ВИМ »
Так ведь страна Советов!
asl
Сообщение asl »
Контур 1 и 2 - по сути 1 контур.
Я бы их разделил.
SKV
Сообщение SKV »
Климатические теплые полы делаются только по проекту.
Самые общие принципы такие-55 на подаче,45 на обратке, при шаге20-25 см и длине контура 50-60 метров ,примерная теплоотдача будет 50-60 Ватт/кв.метр.
Если известны теплопотери или можете их просчитать, то сможете увидеть принципиальную возможность обогрева помещещения только теплым полом.
Но лучше заказать проект.
ПрактикЪ
При таких параметрах теплоотдача будет в пределах 95-105 ватт на метр. 8)
