Краны с сервоприводом
Алексей
Сообщение Алексей »
Приветствую всех участников форума. Необходима информация может ли быть выполнена регулировка шарового крана с сервоприводом MODULO(Emmeti) Мне необходимо чтобы он закрывал подачу и включал насос. а не наобарот. :?:
alex70
Сообщение alex70 »
А не пробовал через www.emetti.com найти серьезных дилеров в России и узнать у них?
А то вешь довольно специфическая
Алексей
Сообщение Алексей »
ПРОФИ писал(а):А не пробовал через www.emetti.com найти серьезных дилеров в России и узнать у них?
Вчера разобрался. Необходимо снять верхнюю крышку, там стоит плата. На плате расположены 3 выключателя вертикально. Верхний отвечает за включение насоса. При закрытом вентиле он выключен(т.е. выключатель сомкнут) Т. О. необходимо перепоять правый верхний коричневый провод, на соседний ближайший левый контакт. Получим закрытый вентиль-включенный насос. Дешево и сердито :)
ZEMON
Сообщение ZEMON »
Если ничего не паять(сервопривод может быть на гарантии),берем релюшку с нормальнозакрытым контактом и запускаем через нее питание насоса.А на клеммы управления реле подводим нейтраль и фазу-с контакта сервопривода.
