модернизация гравитационной системы отопления
SKV
Сообщение SKV »
Я бы сказал точнее-чтобы разница удельного веса горячей и холодной воды превышала гидравлическое сопротивление системы.
Правильный ветер
Сообщение Правильный ветер »
В чайнике, думаю, скорее конвекция)))) Хотя, вопрос терминологии.
Малой
Сообщение Малой »
Исходя из прочитанного мной, возникает опять вопрос. :oops:
Если можно сделать гравитационную систему закрытой, т.е. с избытосным давлением и закрытым расширительным баком, и при этом никакой разницы не будет, если смонтировать открытый бак в верхней точке...
почему раньше этого не делали :?: :?: :?:
Все активно подвергалось коррозии и выходило из строя (трубы, батарей, котлы...)
Если ответите на этот вопрос, то вот Вам и еще один :P
Какое рекомендуемое избыточное давление для гравитационной системы отопления (закрытой, т.е. с мембранным р.б.) :?:
NWB
Сообщение NWB »
Малой писал(а):почему раньше этого не делали :?: :?: :?:
Раньше таких баков промышленность не выпускала.
Главное, чтобы давление не превышало рабочее давление котла, труб и отопительных приборов.
Люблю всё делать "по науке".
Малой
Сообщение Малой »
Ваше мнение:
можно ли поставить аллюминиевые радиаторы на открытую гравитационную систему отопления? Труба - сталь.
Радиаторы хочу поставить Рагалл.
Кто знает гидравлическое сопротивление аллюминиевых приборов, хотя бы примерно?
Если предположим сравнивать с чугуниной, какая разница по сопротивлению?
Как будет сказываться повышенное содержание кослорода на прибор?
Был ли у кого то опыт установки алюминия в такой системе?
Малой
Сообщение Малой »
А где же ответы на остальные пункты?
И если всетаки насос не ставить (из практики хотелось бы услышать)?
Slayer
Сообщение Slayer »
Рассказываю:У меня стоял АОГВ-23 верхний розлив железо.Захотелось воды горячей поставил бойлер"Элби"на 150л,что-бы меньше доливать воды заменил открытый бак экспозаматом на 35л(учесть рабочее давление котла не забудьте) для разделения потоков и эффективного нагрева поставил UPS 25-40 на гор.воду.25-60 на отопление.Работало.Наступила весна.В доме стало днём жарко.Поставил комнатный термостат для управления насосом отопления.Эффект был,но слишком инертно,и в период нагрева железные трубы начинали грохотать.Со временем поставил погодозависимую автоматику.Радиаторы работать будут на естественной циркуляции ,но при соблюдении следующих условий:1)для Алл.: загл3/4"и такие-же краны. для ст пан.тип не меньше 22 и краны шаровые 1/2".2)Заложить запас мощности не менее 30%.
Slayer
Сообщение Slayer »
Я думаю они,как настоящие немцы,боялись проблем с перегревом подающей магистрали,а затем ознакомившись с параметрами современного отопления,и в частности котлов ,поняли,как они ошибаются.А уж когда наши американские союзники по антигитлеровской коалиции довели до них "концепцию Лаарс",то даже самые упёртые швабы,заговорили,о необходимости улучшать качество своих циркуляторов,а не винить в неправильной эксплуатации, людей далёких от споров инженеров.
