Начальное давление расширительного бака
Согласен с господами, суть вытекает из самой предназначенности и конструкции расширительного бака: компенсация расширения теплоносителя, Вам изначально нужно компенсировать давлением со стороны воздущной части, статического давления самой системы отопления, чтобы впоследствии использовать полностью обьем всего бака для компенсации расширения.
Мне казалось логичным создавать давление в МРБ примерно равное планируемому рабочему давлению системы отопления.
NWB
Вы правильно сказали про повышение температуры, правда забыли про понижение. При понижении температуры бак тоже компенсирует давление в системе, в отличии от предохранительного клапана. Цируляционный насос никак не влияет на температуру воды в системе в целом. Посему поправка не нужна.
Люблю всё делать "по науке".
Уж трубу,всасать сложно,а напугать хозяина перепадами довольнотаки просто.NWB писал(а):Вы правильно сказали про повышение температуры, правда забыли про понижение. При понижении температуры бак тоже компенсирует давление в системе, в отличии от предохранительного клапана. Цируляционный насос никак не влияет на температуру воды в системе в целом. Посему поправка не нужна.
