Если радиаторы с нижним подводом,то балансировочный вентиль не нужен-достаточно будет регулировки встроенных термостатических клапанов.То же касается гарнитуры подключения-попроще и понадежней
Кузя писал(а):
Спасибо Вам всем. Ваше общество очень интересно.
А еще у нас открыты курсы по обучени. виртуальному проектированию
В дальнейшей планируем открыть дистанционные курсы по монтажу,пуско-наладке и сервисному обслуживанию оборудования.
По всем вопросам,обращайтесь ко мне.
Обучени платное.
На всякий случай:
Крышует KGIP.
ALEXEY 61 rus писал(а):Вентили в обратке не нужны. Нижнюю гарнитуру надо выбирать с вентилями(чтобы балансировать)- а не с кранами. До 2м длины стального радиатора К22 или V22 хватает 15мм трубы. А так нормальный выбор. Только я сомневаюсь, что 130 кв м-это 11 квт, у нас 130кв м-это 20 квт при толщине 40см кирпича
Труба не 15, а 16, я так понял что про металлопласт речь идет раз Ду 22 ранее указан. Как вы теплопотери расчитываете ?
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
