Вопрос по дизельным горелкам
Ilya Rejepov
Re: Вопрос по дизельным горелкам
Сообщение Ilya Rejepov »
[quote="Илья";p="22707"]Собираюсь поставить котел с горелкой на диз. топливе. Но мне сказали что при отключении электричества необходим ручной запуск горелки. Автоматически это сделать нельзя. Так ли это? Есть ли источники бесперебойного питания (как на компьютры) и на какое максимальное время отключения они расчитаны (насос будет 1 и на самой низкой скорости + горелка - будет переведена в режим "минимальной производительности").[/quote]
Горелка включается просто в 220в - через термостат котла, и комнатный при необходимости. И все. Возможно у вас особый случай, но все бытовые газовые и дизельные горелки которые я видел не требовали никакого перезапуска. При аварии горелка блокируется и нужен сброс вручную, но это авария, а не штатная работа. Газовые горелки могут блокироваться сработавшим при отключении электричества газовым клапаном на магистрали, который действительно требует запуска вручную.
Дешевый компьюетрный ИБП для горелок и насосов не подходит - он выдает несинусоидальный переменный ток. Специальные ИБП есть, но надолго их не хватит, а при кратковременных перерывах дом остынуть не успеет.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
На работе мы используем твердотопливные котлы , бывает часто проподает электричество - твердотопливные котлы не газовые и не дизельние они всеравно продолжает гореть ,хоть и стоит терморегулятор тяги который перекрывает поступ воздуха в камеру горения. Для исключения вскипания воды (насос то должен крутиться) мы пользуемся как раз UPS от ПК :!: . Сначало ставили на 500вт , а теперь поставили 1000вт (держит насос грундфоса 25 - 80 и аварийное освещение 25вт около часа - этого чаще всего хватает пока дежурная бригада электриков исправляет разрыв в сети)
Angelski
Сообщение Angelski »
[quote="Ilya Rejepov";p="22715"].
Дешевый компьюетрный ИБП для горелок и насосов не подходит - он выдает несинусоидальный переменный ток. Специальные ИБП есть, но надолго их не хватит, а при кратковременных перерывах дом остынуть не успеет.[/quote]
Даже самый дешевый ИБП выдает синусоидальный ток, с одим но , там не идеальная синусоида а ступенчатая. Такой ток выдают все ИБП т.к. идеальную синусоиду искуственно получить невозможно. Может я ошибаюсь, но по-моему идеальную синусоиду дают только механические генераторы. Не совсем ясно почему насосы работать не будут, а горелка уж тем более.
Ilya Rejepov
Не зажегся факел - топливо кончилось, или неисправность схемы. Потух факел - там фотодатчик стоит, он заблокирует горелку. Проблемы с воздухом - датчик давления воздуха за турбиной, отключит горелку. При отключении питания - горелка просто выключится, при восстановлении возобновит работу.
А недорогие УПС я пробовал с горелками и насосами - они держат буквально 5-10 минут и к тому же при переходе на УПС ощутимо меняется звук работы насоса и горелки, как раз из-за ступенчатой "синусоиды". В общем я не рискнул его использовать, тем более что для более менее долговременной работы нужен как минимум автомобильный аккумулятор. УПСы с чистой синусоидой есть, даже компьютерные, но они дороже обычных. Компьютерному блоку все равно, какой формы питающее напряжение, а моторам горелок и насосам не все равно.
Rimantas
согласен что упс на горелку нехорошо , но насососу тоже никакой разницы ,как и лампочке
Ilya Rejepov
Недорогих с чистой синусоидой не видел. Если такие есть, то УПС пожалуй есть смысл ставить при перебоях в сутки и больше. По мощности считайте сами: горелка 100-200 ватт, насосы 50-350 ватт. Компьютерный УПС на 500 ва держит 200 ватт нагрузки всего минут 10-15. То есть нужно использовать аккумуляторы от Камаза, а их к компьютерному УПС грамотно прицепить сложно. Проще генератор купить.
А прерыв в подаче питания на 1-2 часа не страшен.
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Ilya Rejepov";p="22732"]при переходе на УПС ощутимо меняется звук работы насоса и горелки...[/quote]
А это криминал?
Ilya Rejepov
Мне это не понравилось и я не рискнул такой УПС использовать. Я знаю что такое ступенчатая синусоида, и что трансформаторам, асинхронным движкам и прочим индуктивным устройствам прямоугольные сигналы не нравятся, лишние гармоники, а значит потери мощности, дополнительное тепловыделение. Возможно это не кримнал, это мое личное мнение, как электронщика. На индуктивную нагрузку лучше использовать УПС с правильной синусоидой. А для котлов - еще и с большим внешним аккумулятором.
