???Подскажите методику расчёта...???
SKV
Сообщение SKV »
Или это бред в виде прикола или вопрос задан в бредовой форме.
Расчёт выихревых труб квалифицированно делают там,где повсеместно применяют рубашки с очень длинными рукавами.
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Почему же, целый профессор Потапов имеется, и теплогенераторы вихревые выпускают по его методикам. Правда эффективность их весьма сомнительна.
Кстати этот же профессор попутно и вечные двигатели рассчитывает и изготовляет, могу и ссылку дать, на весьма авторитетный завод, с фото образца. Как и любой вечный двигатель он имеет весьма мутное описание, но про способность работать "без внешнего подвода энергии" там четко написано. Вот такие дела. Никакого дурдома, бизнес, господа.
SKV
Сообщение SKV »
......или вопрос задан-ласково скажу-не совсем в корректной форме.
Да кто-ж не знает про вихревые теплогенераторы.?И на форуме много раз обсуждалось.
алексей tam
Сообщение алексей tam »
:lol: Лично я тоже вопрос не понял! Яснее выражаться надо! Что лично Вы подразумеваете под термином "вихревая труба"?
Трубы,фитинги,краны,
Радиаторы,котлы-
Каждый день я с ними вместе,
Даже снятся мне они!
Abil
Сообщение Abil »
Может быть это из вентиляции?
Ilya Rejepov
Как я понял, нужен агрегат, чтобы он, используя компрессор, вентилировал, с одной стороны нагревал а с другой охлаждал некое помещение. Такие установки в реальности существуют?
Кстати исходя из мощности 1 квт площадь помещения будет менее 10м2, учитывая еще и расход на вентиляцию. Из практического примернения вихрей знаю только циклоны для сбора опилок в мастерских и подобные им пылесосы.
Ilya Rejepov
[quote="yuu2";p="24575"][quote="Ilya Rejepov";p="24550"]Как я понял, нужен агрегат, чтобы он, используя компрессор, вентилировал, с одной стороны нагревал а с другой охлаждал некое помещение. Такие установки в реальности существуют? [/quote]
Да видимо не туда зашёл.[/quote]
Скорее всего так. Вряд ли здесь есть производители таких девайсов. А если и есть, то я подозреваю это дело не такое непростое для самоделок, как кажется.
О лабораторных таких агрегатах я слышал (труба Ранка и т.п.). В практическом применении нигде не попадались.
Pavel
Сообщение Pavel »
может я не там смотрел, но если правильно понял, то vortex tube это вообще чтоб компьютеры охлаждать?
сам я ничего о таких трубах не знаю, но было бы интересно посмотреть, особенно если они действительно применяются где то на практике ( в России :) )
а насчёт смирительных рубашек - это скорее для тех параноиков кому слова вихрь и юсмар давно стали синонимами
кстати судя по всему вихри там те же самые, и может быть действительно изобретатели вечных двигателей действительно знают как считать ваши вихревые трубы
вихрь кроме циклонов, но опять же для очистки дымовых газов например, используется довольно эффективно в трубах вентури. (или я что то путаю :) ?)
Ilya Rejepov
Агрегаты производства ЮСМАр и прочих соратников Потапова, в отличие от этих вихревых труб, замкнутые, и в них охлажденная вода перемешивается с нагретой, никакого выигрыша в КПД не происходит, независимые исследования это подтверждают, разработчики и продавцы таких нагревателей измеряют наружный слой воды в вихре, и считают это значение на весь объем воды в системе. А на самом деле КПД таких установок ниже, чем у обычных ТЭНовых котлов.
