Отопление деревянного дома
Строю деревянный дом 2 этажа, второй этаж – мансардный. Дом расположен в достаточно глухом месте, куда затащить специалистов по отоплению достаточно сложно. В результате реализацией проекта придется заниматься самому с использованием малоквалифицированной раб. силы местных жителей.
Есть вопросы. Не откажите в помощи нуждающемуся.
Вопросы:
1. Разводку планирую на основе металлопластика на гаечных фитингах. Хочется сделать ее скрытой (так на много проще и аккуратнее). Для того чтобы избавится от скрытых фитингов, разводка будет лучевая. Вопрос: А как организовать выход трубы из стены и подвод к радиатору? Ведь трубу под 90 гр. не загнешь.
2. Планируется котел Protherm 30 klz. Нигде не могу отыскать параметров его циркуляционного насоса. Может, подскажете, где посмотреть?
3. Где за разумные деньги можно заказать надежный проект отопления?
Вопросы:
Re: Отопление деревянного дома
Фитинги называются не "гаечные" а резьбовые. Не смотря на то, что дом деревянный, резьбовые фитинги лучше не закрывать.. или если уж закрывать, то делать для них ревизионные отверстия, потому что эти фитинги прийдется периодически подтягивать.
Для того чтоб повернуть на 90 градусов есть специальные фитинги, которые крепятся на стену - так и называются, угловой фитинг.
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
- Arthur
[quote="Dimus";p="30178"]1....Хочется сделать ее скрытой ... А как организовать выход трубы из стены и подвод к радиатору? Ведь трубу под 90 гр. не загнешь. [/quote]
Не нужно ничего никуда поворачивать и стена-то нужна только что б радиатор прикрутить к ней...
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- Troll
У производителей металопласта обычно есть и вариант плинтусной разводки. Попробуйте вывести трубы в плинтусе, а радиаторы взять с нижним подключением (вентильные)
Фитинги лучше уже брать или пресовые, или с помощью подвижных гильз.
Сбрасываю комплектацию котла с указанием насоса
Генерить идеи - мая работа
- Mifune
- Массовик Затейник
Пачиму категорично?Полностью поддерживаю коллегу.
И кстати Тролл выложил сшитый полиэтилен,а не металлопласт.
Давайте мы вам по дишевочки проект забабахаем,всем форумом.
Один кто нибуть считает теплопотери, другой подбирает приборы, третий рисует, читвертый гидравлику, пятый делает ком предложение на оборудование+ специфкация
Я могу заняться рисованием и теплопотерями
Только Вы нам планчики подгоните в автогаде,а дальше мы сами решим что делать с Вашим домиком.
[quote="Sergey";p="30265"]Может не надо так категорично?
Может и не надо, но тогда эта дисскуссия скатится в бесконечность и ни к чему не приведет. А человеку надо дом строить, зачем ему экспериментировать. Может что то хорошо, может даже лучше. Но когда нужен четкий ответ, он был сделан
А так можно говорить у меня хенко стоит и ниче, а у кого то че, зачем рисковать на своей шкуре. Поставил проверенное и забыл...
А больше и не надо ничего.
[quote="Mifune";p="30272"]
Если это серьезно, то мне идея нравится. Давайте сделаем совместный проект. Я думаю это будет многим полезно.
Всю оказаную помощь, я готов оплатить наличными или угостить всех учавствоваших пивом (кому-как нравится).
Высылаю планы этажей
- Mifune
- Массовик Затейник
Пивфком,пивфком адназначна!!
Давайте посмотрим на реакцию коллег.А то пока я один тока изъявил желание.Видимо у всех и так работы полно, да и у меня тоже, но попробывать можнобыло бы!Вот если бы все скооперировались быстрее пошло бы.
Ждемс реакцию.
Но для начала можно и Вас озадачить немного.
1)Тип, марка радиаторов.
2)Где хотите теплый пол.
3)Какая у Вас машина.
4)Где находится котедж
P.S. Мужики меня пожалейте,сопьюсь же в разгар сезона
Ждемс реакцию.
[quote="Mifune";p="30297"]
По пунктам:
1. Радиаторы - Аллюминиевые, примерно 500 мм высоты, теплоотдача одной секции - примерно 160 Вт
2. Теплых полов не будет
3. Не понял как это связано с отоплением, но если это нужно - Audi A6 Quattro, 2.8 литра
4. 30 км от города Обнинск. Довольно глухая дыра, но с газом и водопроводом.
Может начнем вдвоем, а там остальные подтянуться.
По пунктам:
- Mifune
- Массовик Затейник
[quote="Dimus";p="30303"]
Это для того чтобы ориентироваться на каком уровне будет делать котедж,в плане оборудования конечно
Бум делать на уровне ауди кватры.Так же?
А почему 160?Радиаторы - Аллюминиевые, примерно 500 мм высоты, теплоотдача одной секции - примерно 160 Вт
[quote="Mifune";p="30304"]
Ну с уровнем - гдето так. Может только не кватро, а просто ауди.
По поводу радиаторов - все что я видел были в пределах 150 - 170 Вт, редко около 200. Дом не большой, окон много и довольно больших, стараясь закрыть большее пространство под окнами выбираю не самые мощные радиаторы.
Правильная логика?
Правильная логика?
- Arthur
[quote="tgv";p="30257"]Самые известные и проверенные ...
Остальное на ваш страх и риск.[/quote]
Самый известный и проверенный - пулемет Максим, однако это еще не значит, что он самый качественный, надежный, удобный и безотказный.
И вообще не стоит на форуме пользоваться качественными прилагательными в превосходной форме. Как проектировщик, мягко говоря, Вы к этому не готовы.
"Страх и риск" применения того или иного материала не определяется тем, раздают ли по нему программные продукты для проектантов, которые не могут пользоваться универсальными продуктами, или нужно рассчеты делать логарифмическими линейками
子曰、不患人之不己知、患不知人也
[quote="Arthur";p="30307"]Как проектировщик, мягко говоря, Вы к этому не готовы.
"Страх и риск" применения того или иного материала не определяется тем, раздают ли по нему программные продукты для проектантов, которые не могут пользоваться универсальными продуктами, или нужно рассчеты делать логарифмическими линейками[/quote]
А почему же? Я проекты делаю, не то чтобы они в пыли валялись.
Их уже строят на следующий день. Да и реконстукцией занимаюсь, так что знаю, где что летит... А теорией одной жив не будешь. Сейчас другое время и расплывчатые ответы не проходят. А программами я пользуюсь в которых можно любое оборудование забить хоть пластик хоть медь да хоть деревянные трубы.
