Вопрос по теплоизоляции. Математический :)
Shrek
Сообщение Shrek »
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой ситуацией. Хотел, было проверить правильность выбора толщины тепловой изоляции трубопровода. Открыл соответствующий СНиП 2.04.14-88*. Задача рассчитать толщину изоляции трубопровода по температуре на поверхности этой самой теплоизоляции, т.е. п.3.1ж СНиПа. В результате чудовищных умственных усилий :D пришёл к пункту 3.4 где даётся формула для расчета. А вопрос, собственно говоря, вот в чём: как В (отношение наружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру изолируемого объекта) то посчитать? Т.е. как из формулы B* lnB = Z выразить В? Z – число.
Если у кого нибудь есть уже сделанная программка буду крайне благодарен. :oops:
Pablo
Сообщение Pablo »
Тут штука такая: чтобы енту заразу просчитать необходимо пользовать знания товарища Эйлера. В нашем случае проще всего (и видимо СНиП из такого постулата и писался) что полученная переменная Z (определяющая параметры среды) подставляется в уравнение приведенное в СНиП и у автора. Потом берется каталог материалов и в нем - толщины. Путем троекратного расчета вы спокойно определите какой подходит. Если вам нужен точный расчет - пожалуйста - раскладывайте уравнение на многочлен и по нему стройте график, затем находите точку пересечения с искомым Z.
Shrek
Сообщение Shrek »
РОМАНТИЧНО! :whoa:
LEX
Сообщение LEX »
Книжка такая есть "Теплофикация и тепловые сети". Написал товарищ Соколов Е.Я. Москва. Энергия. 1975.
Там расчет (упрощенный) теплопотерь трубопроводов и толщины изоляции приведен. Вполне выполнимый. Под силу студенту-заочнику-теплотехнику-троечнику совладать. Я думаю, нетеплотехнику, но человеку с мозгами - тоже. Где-то в конце книги приведен (точно не скажу - сдал я все книжки, когда с производства уходил).
Удачи!
Shrek
Сообщение Shrek »
Спасибо :!: Попробую найти :)
Shrek
Сообщение Shrek »
Заранее спасибо, будет интересно посмотреть.
autocad{гав}bk.ru
Shrek
Сообщение Shrek »
Увы, ничего не пришло :cry: Вероятно, ильтры почтовые не пустили. Пришлите, если Вас не затруднит ссылку откуда можно скачать эту программу или заархивируйте файл. :oops:
Shrek
Сообщение Shrek »
Супер :!: :!: :!: То, что доктор прописал :idea: Спасибо :oops:
