еще раз о мембранном расширительном баке
Mat
Сообщение Mat »
сеня писал(а): с подрывником на 6 бар
А ето чё такое?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
предохранительный клапан!
Семен Семеныч... :lol:
Mat
Сообщение Mat »
:shock:
Чё за название такое, нелегальное.
Slayer
Сообщение Slayer »
Позвольте.А есть ли баки с контактом железа с водой?Расскажите ка.Или вы в Ростовском "Импульсе" работаете.Алексей 61 рус,колитесь.
Al
Сообщение Al »
Anonymous писал(а):А рефлекс, а элби, а зилмет? У всех температура около 60( как у всей европы), да ещё и текут со временем на ГВС. А у вестера мембрана меняется, в рублях дешевле, температура 100. Работал давно, а теперь независимый ПБОЮЛ
Вот именно, что в рублях сначала дешевле, а потом мембрана меняется. На ГВС ни один производитель не укажет больше 60 градусов, также, как на холодную воду- больше 35 град, потому, что выше у них нельзя...
Все мембраны имеют предел 99 град. Только на отопление дешевле, а на водоснабжение дороже- гигиена...
Оле-Лукойе
Сообщение Оле-Лукойе »
[quote="Алексей-сервис";p="19194"]
SKV писал(а):Только не забудте,что расширительные баки на отопление и водоснабжение расчитаны на разное давление в системе.
Не только на давление, у баков для гвс внутри должно быть специальное "гигиеническое" покрытие.[/quote]
Всё намного проще. У экспансоматов (расширительных баков на отопление) внутри мембрана, и теплоноситель контактирует со стенками бака. А у гидроаккумуляторов (на водоснабжение) - внутри мешок, и вода находится внутри мешка, и не контактирует с металлом бака. Поэтому гидроаккумуляторы дороже.
Давайте превратим окрущающую нас среду в окружающее нас воскресенье!
tgv
Сообщение tgv »
[quote="сеня";p="19159"]
Mifune писал(а):Запоры ни в коем случае не должны быть!
У овентроп есть специальная фишка для расширительного бака
Пож-та по подробнее можно про "фишку"...
Бойлер JUNKERS SK 200-4ZB.
Про запорную арматуру согласен с Mifune, не встречал нигде, правда и запрета на установку Зап.Арм. тоже не видел.
Просветите темного человека, какая методика подбора РБ или ссылку. :oops:[/quote]
Эта фишка называется:
Колпачковый клапан с пломбировочным устройством "Expa-Con" артикул 108 90 ** - фирмы Oventrop
