Электрическая схема котла Lotte LGB-F
toroid
Сообщение toroid »
Поделитесь кто нибудь схемой настенного котла Lotte или подскажите как мне быть ...
Есть система отопления работала на электро котле Руснит 245, три контура, на каждом из контуров стоит по насосу, в этом году провели газ и поставил паралельно Русниту котел Lotte (42,5 КвТ настенный, двухконтурный) так вот .. вопрос в следующем - как мне подключить имеющиесся насосы на отоплении чтобы в тот момент когда котел переходит в нагрев горячей воды они останавливались?
Котлы работают поотдельности (электрический остался как резерв)...
Mat
Сообщение Mat »
Запроектировать электрическую схему котельной. :shock:
antei
Re: Электрическая схема котла Lotte LGB-F
Сообщение antei »
[quote="toroid";p="39200"]Поделитесь кто нибудь схемой настенного котла Lotte или подскажите как мне быть ...
Котлы работают поотдельности (электрический остался как резерв)...[/quote]
Помоему этот вопрос решаеться установкой байпасной линии с обратным или редукционным клапаном (между подачей и обраткой ) перед котлом. Делаеться для того чтобы не перегружать трехходовой клапан котла.
agm
Сообщение agm »
Там то же, что в книжке на котел.
ГДЕ ВЗЯТЬ СХЕМУ!!!
А кто-нибудь знает, как подключить пульт к котлу LOTTE?
DP
Сообщение DP »
[quote="agm";p="41941"]А кто-нибудь знает, как подключить пульт к котлу LOTTE?[/quote]
Не понял - Вам сигнал нужен или пульт подключить? Это разные вещи. Пульт сигнал не выработает.
А сигнал можно взять с трехходовика, того самого "впервые в котлах применен быстродействующий трехходовой клапан для переключения с отопления на ГВС ".
agm
Сообщение agm »
Вообще-то нужно было подключить штатный (родной) пульт. С этим справились. Вот теперь вопрос - каким образом взять с котла (или пульта) аварийный сигнал. В смысле - фазу (220В) или сухой контакт. В книжке об электрических подключениях ничего, кроме сетевой вилки. Или LOTTE наружу не выдает ничего?
