сделать горячую воду от печки ...
Частный дом, в нем стоит печка металлическая Тайга, через нее проведена труба с водой, для обогрева дома.
Хочется получить еще горячую\теплую воду. При этом ориентируюсь на минимальное кол-во работ и минимальное вложение средств.
Просто взять и пустить из отопительной трубы воду в кран - думаю не есть очень хорошо, хотя не знаю насколько нехорошо. Просто пустить вторую трубу с водой через печку тоже думаю будет не очень хорошо, плюс к тому же хотелось бы чтобы была теплая вода не только пока печка топится, а хоть чуть в запас бы уходило.
Помогите специалисты советом ... может где что почитать можно ...
Спасибо.
Спасибо.
Jol: водопровод есть. водонагреватель электрический стоит в ванной. в кухню его проводить не хочется по причине экономии. В кухне много воды тратится на посуду, на продукты; в ванной только на помыться - в месяц уже набегает хорошая сумма.
Rimantas: да, возможно что-то похожее ... насколько это сложно, можно ли сделать своими не очень квалифицированными силами или нужны спецы и если можно, где более подробно можно об этом почитать.
- Rimantas
- _
Незнаю на что вы способны - всё таки трубы придётса или варить или на резьбе подсоединять , тут всё равно сантехник нужен.Rimantas: да, возможно что-то похожее ... насколько это сложно, можно ли сделать своими не очень квалифицированными силами или нужны спецы и если можно, где более подробно можно об этом почитать.
Насщёт подробно почитать - это народное творчество и передаетса из уст .... Вам по деревням надо походить , там наглядные пособия висит...
Вариантов 2 -
1. Купить бойлер со встроенным теплообменником, т.н. вода-вода. И грузить его от вашей печки.
2. Почти то же самое, но если бойлер уже есть типа электрического или бочка просто - грузить ее через мальнький пластинчатый теплообменник.
А без накопителя не выйдет ничего. И это не дешево в обоих вариантах.
Человек же сказал - ТАЙГА- , так что надо из подручных средств, а вы все - купи да купи.
Как варианты:
Бойлер, использующий тепло дымовых газов (труба в трубе)
Бойлер, использующий тепло системы отопления (труба в трубе, медная трубка в трубе, или пластинчатый теплообменник). Размещать такой бойлер надо как можно выше. Это чтобы при неработающем отоплении вода из него не циркулировала по системе.
Конечно, минимальную квалификацию для этих работ все же надо иметь.
Как варианты:
хорошо ... тогда такой последний вопрос: труба отопления сделана по простому принципу: от печки вверх, через некоторое время вниз опоясывает дом и назад, в верхнем отделении сделано утолщение и шланг в ванную, вода доливается время от времени, через него же идет слив при нагреве.
можно ли просто сделать отвилок от трубы и провести его в горячий кран. Это насколько я понимаю просто, а то что при включении крана становится необходим долив холодной воды и это отрицательно сказывается на отоплении - думаю не критично. Но возможно есть что-то другое более критичное.
- Babar
Не надо воду из системы отопления брать на горячий водоразбор. Патаму чта:
- увеличица гниение труб отопления (если канечна у вас не из нержавейки)
- увеличица прихОд солей в систему, система закипит сильнее и быстрее
- воду слили и и уровень из расширителя ушёль - вода в котле вскипела...
если интересно продолжу ближе к обеду.
- LEX
[quote="Dmitry_U";p="39482"]
Очень зря...
[quote="Babar";p="39525"]
Плюс не только закипит от солей, а еще и прогорит нахрен, со временем. Так как накипь - хороший теплоизолятор и труба не будет охлаждаться водой изнутри. Ну а снаружи будет греться огнем...Промышленные паровые котлы без ХВП прогорают за один сезон.
[quote="Водолей";p="39480"]
Как варианты:
И при отсутствии водоразбора, но при рабочем отопления Ваш бойлер превратится в паровоз...
Изобретайте только водоводяной теплообменник, а то сваритесь струей пара из лопнувшего бойлера
Очень зря...
Как варианты:
