Подключение бойлера к Протерму КЛО
Slayer
Сообщение Slayer »
Простите,а что там у вас не получается?
Николай
Сообщение Николай »
Уважаемый Гость "пытаюсь разобраться" !
Возможно, требуется пояснение. Вы находитесь на форуме профессиональных проектировщиков и монтажников, а совсем не "самоделкиных". И, спрашивая подобные вещи, как бы пытаетесь "отбить хлеб" у этих уважаемых людей.
С Вашим вопросом, как я полагаю, сталкивались многие из присутствующих здесь профи...
Но! Возможно, Вам и ответили бы по существу. Если бы Вы, к примеру:
- попытались бы, для начала, зарегистрироваться на форуме
- спрашивали бы несколько иным тоном, изложив для начала свою ситуацию подробнее. Может быть, стоит отсканить и выложить сюда схему котла? В паспортах Протермов схема есть, я сам лично видел неоднократно.
Сорри за некоторую нравоучительность !
С уважением, Николай
Каждому - своё !
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
5 проводов - это скорее всего дополнительные концевики, например сигналящие контроллеру о крайних положениях. Лучше если вы найдете документацию на этот сервомотор.
Вы и задействуете из 5 три провода, бывают сервы и с двумя проводми - без промежуточных положений, только отркрыто-закрыто и все.
Я бы вообще посоветовал Вам поставить погодозависимый контроллер - у Вас под него все есть, а сам блок стоит от 5 тысяч всего.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Провода от трехходовика как нибудь обозначены? Разбирать его пробовали? Обычно внутри клеммы маркируются. Или есть схемка на крышке.
Желто-коричневый - земля однозначно, как и синий(голубой) - нейтраль.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Slayer
Сообщение Slayer »
Не фига не понимаю в чём проблема.Подключайте как нарисовано и будет приоретет по ГВС. А лучше выкиньте из головы всю эту ерунду и последуйте совету: [quote="Ilya Rejepov";p="43394"]
Вам поставить погодозависимый контроллер -[/quote]
Николай
Сообщение Николай »
Хммм... Вас задело? "многословность ?"
Звиняйте, как говорится, ещё раз...
Николай молчит, потому что дома, в выходные, трафик-то не казённый !
Ну, вот теперь бодрее будет, со схемами.
Как я понимаю, с подключением термостата бойлера вопросов нет ? Тогда переходим к трёхходовому клапану. В ваших сканах усё нарисовано и даже написано.
Клапан подключайте так:
L и N от клапана - на соответствующие клеммы L и N клемной колодки котла, в части адресованной трёхходовому клапану.
А вот на клеммы W1 и W2 клемника котла подключаете провода от контактов 3 и 2 трёхходового клапана.
Контакт №1 Вам не нужен, он тут до кучи, чисто по конструкции трёхходового клапана имеется.
Уточните прозвонкой, в состоянии по умолчанию, контакты 2 и 3 Вашего трёхходовика должны быть замкнуты.
В целом, назначение контакта является шунтом для кнопки SP, которая переключает мощность котла - полная или половинная. Суть в том, что когда через трёхходовик циркуляция идёт на бойлер ГВС, то вспомогательный контакт в трёхходовике должен быть замкнут, дабы "имитировать" включенную кнопку SP, то есть полную мощность котла. Чтобы бойлер побыстрее нагрелся. Как и написано в Вашем скане паспорта.
Надеюсь, что не пропустил чего...
Вопросы?
Каждому - своё !
Николай
Сообщение Николай »
Да нет же, расслабтесь !
Контакты 1, 2 и 3 - это классическое "перекидное" реле. Ну, полагается в "перекидном " реле иметь не 2, а 3 контакта, и всё тут.
Унифицированная деталь, что тут поделаешь...
Помню, давеча в коттеджах подрабатывал, одной мадам ставил биметаллический комнатный регулятор температуры. Кстати, вроде тоже Протерм КЛО, 30 кВт. И, как помню, на регуляторе тоже перекидной контакт, три вывода. Просто подключил два каких надо было, сейчас не помню точно, на размыкание или на замыкание, и всё тут. Всё работает, как и должно...
Каждому - своё !
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Получается, что если на клемы W1 и W2 просто перемычку поставить то все будет гут?
Алексей-сервис
Будет вэри гуд, греть по-максимуму всё время :)
- Спасибо большое!
Хоттабыч
Если на бойлере, при нагреве до выставленной температуры, (ТБ1) перекинется на другой контакт (ТБ2), а этот (ТБС) разомкнет то обводная цепь переключателя мощности разорвется, а цепь подачи питания на мотор наоборот - замкнется - он включится и перекроет клапан - начнет работать отопление.
Так может быть?
Хоттабыч
Может релюшка переключающая подгорела и залипла?
Cactus
Сообщение Cactus »
если верить описанию то Tb/c и даром не нужен. Получается, что он и не должен размыкаться.
Хотя нет, он кажется шунтирует комнатный регулятор во время работы бойлера :? . Так что точно релюшка залипла или накрылась
Хоттабыч
Во время работы это в смысле когда идет нагрев на бойлер?
Rusz
Сообщение Rusz »
недавно сам решил подобную проблему - но у меня было сложнее. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3910
У тебя, как я понял, привод 3ходового - электромагнит. А у меня - электродвигатель.
У тебя работает так: без напряжения на 3ходовом - на бойлер
при подаче напряжения переключается на отопление
на W1 и W2 заводишь с 2 и 3 контактов привода - нормально замкнутый (те без напряжения замкнутый, когда подаешь напряжение на L и N 3ходового размыкается)
один провод - тот который идет от нормально разомкнутого концевика 3х оставляешь свободным
на схеме котла TbC и Tb1 перепутаны - поменяны местами.
Если не понятно нарисую схемку...
