Вовсе нет Просто подозреваю что с диаметрами у вас не всё в порядке или с засорами в трубах после котла потому и говорю :[quote="Slayer";p="45512"]
По ходу это кавитация у вас.Проверте кран буксы для начала.
[/quote]Вот.
Надо выкинуть этот клапан .Нафига он там нужен? Есть холодная вода -будет и горячая , и наоборот . Мало того , я не встречал настенников с обратником на входе , бывало , датчик протока шумит , но это лечится
Практически да.Но существуют такие системы...водоснабжения в которых монтаж обратного клапана не просто обязателен, но необходим чтобы не передавливала холодная в горячую и наоборот.
Почему давление на выходе меньше, чем на входе? От сопротивления в теплообменнике или от предусмотренного в конструкции котла принудительного уменьшения давления?
И от того, и от другого. А обратник, согласен, там нафик не нужен.
Думаю дело в шланге ... гибком. Сечение шланга мало для полного наполнения фильтра тонкой очистки при разборе воды, если он у вас с прозрачным корпусом посмотрите ненаблюдаеса внутри вихри или пузырьки
М да сдиаметрами у Вас действительно проблеММЫ.Задавлено у вас.Для начала гибкие шланги замените хотя бы на МП 16,но лучше 20,чтобы проходное сечение ДУ15 было
