Проблемы с отоплением
Mink
Сообщение Mink »
После надстройки дома была заменена система отопления.
В тот момент я не уделил должного внимания этому вопросу :( , доверил прорабу ...
Теперь имеем следующую картину:
Двухэтажный дом + отапливаемая мансарда, общая площадь 140 М2
Большинство батарей поргреваются в лучшем случае на половину (по высоте), температура при -5 на улице не больше +18, температура воды на выходе из котла 75.
Разница температур между входом и выходом котла очень маленькая.
Котел Protherm 24KTV, материал труб полипропилен.
Диаметр труб на схеме указал, диаметр участков стояков между выводами радиаторов совпадает с диаметром самих стояков.
Посоветуйте пожалуйста, как "это" можно исправить (или кто это может исправить, поскольку второй раз нарваться на таких же "специалистов" очень не хочется)
Спасибо.
Последний раз редактировалось Mink 17 дек 2005, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
В принципе у вас рабочая схемка. У меня только одно пока замечание - надо было делать двухтрубку. Хотя если вы утверждаете что сделанна система из ППР , то возможно что Ду 15 у вас д 20 - а это не одно и тоже . Возможно с диаметрами труб сэкономили.
Скажите а самый верхний , он то нормально греет?
Mink
Сообщение Mink »
Я поменял диаметры на схеме на мм, видимо у меня проблемы с переводом в дюьмы.
Два верхних радиатора, и радиатор рядом с котлом греют нормально.
Подводка ко всем радиаторам - 20.
Rimantas
ППр 20 - это не то же самое что Ду 15 , и даже 1/2 - хоть производители и утверждает равенство из за меньшего сопротвления. Тут ещё надо иметь в виду длину трубопрвода. А может вы вообще Д16 за Ду15 считаете а Д20 за 3/4 тогда всё зауженно - скорость большая получаетса и вода мимо радиаторов пробегает - от того и перепад температур небольшой , как вы говорите. Повторюсь - схема рабочая , диаметры неподобраны
Sorava
Сообщение Sorava »
Знаешь, у меня была точно такая же проблема. Даже чертежи примерно похожи, исключение только в том, что площадь дома 300 кв, а так все точно также. Огромное спасибо этому ресурсу, а также всем постоянным его обитателям или как их здесь именуют гуру. это конечно здорово, проект и т.д. и т.п. Да только, например, в моем небольшом городке этот номер не прокатит. Систему тем не менее собрали, а симптомы те, что ты описал. Я стал одних, других приглашать, и параллельно штудировал этот ресурс и похожие. Я понял, что все другие, кто приходил и хаял предыдущих - ничем от них не отличаются. Все их рекоммендации сводились к увиличению количества радиторов или секций. Но я четко понял уже к тому времени, что это не выход, а лишняя трата денег. Надо брать качеством работы каждой батареи, а не их количеством. Вобщем для себя я избрал решение проблемы следующее - это диагональное подключение и уменьшение диаметра байпаса. Ситуация изменилась в корне - теперь все батареи работают и горячие снизу доверху.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Если еще нет отделки переделать на двутрубку запросто.
Mat
Сообщение Mat »
Если перепад на котле небольшой надо заужать или исключать перемычки (байпасы) на радиаторах
[quote="Mink";p="46337"]диаметр участков стояков между выводами радиаторов совпадает с диаметром самих стояков[/quote]
Основная ошибка
Mink
Сообщение Mink »
[quote="Mat";p="46353"]Если перепад на котле небольшой надо заужать или исключать перемычки (байпасы) на радиаторах
Если я правильно понимаю, минимальный диметр труб ППр - 16. Если заужать байпасы - то заменять на 16?, т.е это на одну ступень меньше чем подводка к радиаторам. Хватит ли этого, как это оценить? Или более предпочтительный вариант - переделка на двухтрубную систему?
Rimantas
Так всё таки у вас д16 труба , а не д20 :shock: - сэкономили. Если оно так и есть , думаю придётса переделовать всё - ну в смысле если там где на чертеже написанно Ду20 ...
Я даже на водопровод уже неставлю 16-ую, хоть к приборам это самое то , но менять каждый раз головки апарата .... :twisted:
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Минк, Вы делали эскиз в расчетной программе , почему не хотите посчитать систему в ней?
Что у Вас стоит на подаче?Шаровой кран?Или вентиля с преднастройкой??
Если вентиля, то можно что нибуть решить(попробовать)
Ну а так можно попробовать посчить гидравлику,т.е что происходит с системой при существующей разводке.
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Mink";p="46364"] Или более предпочтительный вариант - переделка на двухтрубную систему?[/quote]
ДА, ДА, и еще раз Да. Однотрубная система испльзуется там, где экономить надо на всем (многоэтажки), но она требует точного расчета. Двухтрубная система прощает многие ошибки в гидравлике. Для частного строительства, в-основном, используется только она.
Mink
Сообщение Mink »
[quote="Rimantas";p="46376"]
Простите чайника, я не заню разницы между Д20 и ДУ 20, если она есть, все нет времени прочитать, хотя уже пора, наверное ...
Трубы - Ekoplastik PN20 Stabi, на трубах наименьшего диаметра стоит размен - 20 mm. Размер, маркированный на трубах, я и поставил в схеме.
Последний раз редактировалось Mink 19 дек 2005, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
Mat
Сообщение Mat »
Труба PPRC D20 - ДУ15- 1/2"
Труба PPRC D25 - ДУ20 - 3/4"
Труба PPRC D32 - ДУ25 - 1"
Труба PPRC D40 - ДУ32 - 1 1/4"
Так есть возможность и желание переделывать в двухтрубку???
Надо определиться.... Переделывать или штурмовать мозгами то что есть?
Mink
Сообщение Mink »
[quote="Mifune";p="46385"]Минк, Вы делали эскиз в расчетной программе , почему не хотите посчитать систему в ней?
:|[/quote]
Схема действительно сделана в программе, скачанной из интернета. Гидравлику я не посчитал, посклоьку программы для Ekoplastik у меня нет. В документах к трубам есть только данные по потерям давления в трубах, по фитингам информации нет. Оценок, которые наверняка используются в таких случаях я не знаю, также не знаю, как оценивать регулировочные вентили на радиатоорах и вклад самих радиаторов.
Собственно вопрос, который хочется прояснить - возможно ли решить проблему заузив байпасы, или это ничего не даст, и надо все перделывать на двухтрубную систему, и не станет ли от этого хуже ...
Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
[quote="Mat";p="46393"]Т
Надо определиться.... Переделывать или штурмовать мозгами то что есть?[/quote]
Ситуация обычная - хочется выбрать вариант, который не обернется проблемами в будущем и который не надо будет потом переделывать.
Стены уже обшиты гипсократоном, но в основной массе не отделаны (кроме кухни, где находится котел), так что разобрать можно с минимальными потерями. Цели экономить изо всех сил нет, хотя и так уже одни долги и лишнего платить не хочется.
Сантехник Ваня
Сообщение Сантехник Ваня »
От двухтрубной с-мы хуже не станеь, но зачем торопиться переделывать?
Если половина радиаторов работают, а остальные подают признаки жизни, то революционные изменения представляются излишними.
Просто ребята монтажники забыли поставить на стояках регулировочные краны.
Делов – аж на полдня (с перекурами включительно).
Mink
Сообщение Mink »
Если переделывать на двухтрубную, то вот так можно?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Минк, мы с вами живем в одном городе, че вы мучаетесь!
Работу такой схемы, по моему очень сложно спрогнозировать, откуда Вы возьмете диаметры трубопроводов?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Не обязательно 2 дня тратить, все считается в течении 2 часов.
Штейн
Сообщение Штейн »
считать не интересно, кран повернул, час ждешь и т.д. :shock:
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Штейн";p="46483"]считать не интересно, кран повернул, час ждешь и т.д. :shock:[/quote] согласен краны крутить гораздо интерестней :wink:
