Нужен совет по теплому полу от батареи.
Z
Сообщение Z »
Привет!
Рыл интернет на сабжевую тему но в готовом виде ответа не нашел посему образаюсь с вопросом.
Задача.
Есть магазин на 1 этаже Сталинского 5 этажного дома с высоким потолком. Магазин маленький совсем, метров ну около 20, может чуть больше.
Идер ремонт. В момент среза старой батреи вдруг стукнуло в башку что можно от нее пол как-то подогреть.
Но обзор нета показал что вопрос не так уж и прост как показалось на первый взгляд.
Ваден вопрос бюждета с учетом того что ниже -5 замой температура реко падает а -20 бувает раз в 5 лет на пару дней. Основная температура зимой 0 -7.
Сейчас на полу мраморная крошка то ли в бетоне то ли еще в чем-то.
Что неясно:
1. Реальная ли затея вобщем
2. Что будет трубой точнее какая должна быть чтобы потом не было проблоем ?!? на пол потом плитку положу, но снимать ее неохота будет если что не так.
3. Как грамотно подключить / думаю седать так: от батареии вход на пол, выход с пола дальше в систему вверх, при этом пол сделать так чтобы его можно было отсечь от батареии 2 шаровыми треххождовыми кранами на полу и 2 на батрее/ или включить их параллельно с батареей.
4. Неясно как регулировать температуру если вдруш горячо будет и как не треснуть трубы если забыть на ночь отсеченный от системы пол - или в помещении не должно упать до минусовой?
Вобще какие грабли есть в этом процессе, а то вопрос сложный а материал найти тяжело по нему.
з.ы. Какую грамотно поставить батарю на место старой доисторичекой ?
Спасибо.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А какой регион? Россия?
Aleks
Сообщение Aleks »
В магазине смысл делать теплый пол есть, только если радиаторы сильно мешают. А они сейчас всякие бывают, есть и тонкие... Помоему не стоит заморачиваться. Босиком там никто на ходит...
Z
Сообщение Z »
Регион - Юг Украины
Радиатор проектом был предусмотрен в очень неудачном месте - в нише в стене.
Поскольку идет ремонт то думаю сделать что можно сразу.
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
Можно, по хорошему поставить байпас, а на сам контур отопления поставить термостатический вентиль с накладным датчиком обратной линии, чтобы температуру ограничивать. Но правильно заметили - нафига, всё-равно босиком никто не ходит. Совет давать просто, но сам я так никогда бы не сделал. Поставь лучше польный канал, или же другое название польный конвектор, можно и напольный. Разместить лучше у витрины, чтоб не потела. Только смотри стальной не ставь, я сомневаюсь, что у тебя РН в норме. Медный или нержу, хотя признаю - дорого. Где купить и сколько стоит сам поищи. Слышал дешёвые Питерские- MiniB по-моему. :)
Один раз живём...
гpязнуля
А я бы сделал ТП. Только правильно. Найди спецеалистов. Имею магазин и жалею что вовремя не наматал себе пару контурков.
Z
Сообщение Z »
А можно ли улождить контур а потом уже думать как быть дальше?
Т.е. сейчас кипит пол положить, если туда эту саму трубу зафигачить и оставить выводы и потом уже ломать голву как сними быть?
Как грнгамотно положить трубу в такий условиях и что надо сделать чтобы эжто потом подключить?
гpязнуля
Укладывай "улиткой" с шагом в 20см. А потом решишь что с ним делать. Концы (по пол метра) выводи в зону стояка, потом к спецам.
Kirill
Сообщение Kirill »
Проблем-то с полом нет никаких. При чем здесь ходить или не ходить босиком? Он и не будет горячим, это же не электрический теплый пол в ванной. Напольным отоплением можно решить несколько проблем:
1. Снег и слякоть, которую заносят в магазин моментально высыхает.
2. Тепло будет всегда, вне зависимочти от того, насколько низкую температуру дают со стояка.
3. Обычно напольным отоплением дополнительно решают проблемы эстетики/дизайна и окон до пола.
Теперь схема подключения. Обязательно нужен насос и трехходовой, см. схему. Кстати, эта схема уже обсуждается в параллельном топике - про стрелку.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Kirill";p="46517"]
[/quote] :agree:
Z
Сообщение Z »
Спасибо , бум думать.
Седня оценил затраты на электропол, по затратам дешевле, но тут дальнейшая эксплуатация получается почти нашару!!!!!!!!! дому буду потом всю хату так делать!!!!
