В брусовом двухэтажном доме есть отопление на первом этаже. Трубы метал. Теплоноситель-антифриз. Обогреватель- АОГВ-23. Ситема самотечная. Площадь первого этажа - 72 кв.м Высота потолнов 3м. Необходимо провести отопление на второй этаж не меняя систему на первом этаже. Площадь второго этажа 80 кв.м Высота потолков 3м.
Вопросы: Какие трубы необходимы для отопления 2-го этажа? Какие батареи? Возможна ли закрытая система (закрытый расшир. бак)? Возможно ли сделать принудительную циркуляцию только на втором этаже? И как этого добиться? Сколько необходимо батарей при условии что на 2-м этаже 5 окон?
нужен совет специалиста
Закрытый расширительный бак не только возможен, но и более предпочтителен. Не забудте только предохранительную арматуру. Принудительная циркуляция потребуется скорее на 1 этаже. Чем выше находятся радиаторы над точкой нагрева, тем больше циркуляционное давление, а вот в старой системе циркуляция однозначно уменьшится. Диаметры труб и количество радиаторов можно узнать, сделав проект.
Ну и вопросики, понимаешь ли....
Согласен с предыдущим оратором.
Вопросы:
Насколько я понимаю площадь второго этажа равна 72 кв.м. ?
Утепление крыши ?
Если ответите правильно, тогда мощности котла хватит.
По радиаторам - обычно они размещаются в точках максимальных теплопотерь - по наружным стенам под окнами. Количество - 5 штук (не имея доп.сведений от Вас можно ответить только так). Мощность радиаторов (читай количество секций) должна подбираться из расчета 1 кВт на 8 кв.м. помещения. Если в помещении два радиатора, тогда соответсвенно делим эту величину пополам....
При построении системы с принудительной циркуляцией необходимо будет также видоизменить систему на первом этаже (наибольшая переделка потребуется в случае создания напорной системы).
Однако существует теоретическая возможность создания принудительной циркуляции на втором этаже - путем врезки в обратку у котла подачи и обратки на ветку второго этажа. Причем диаметр врезаемых труб должен быть около 3/4". На эту линию надо повесить насос, и при определенном стечении обстоятельств система будет работать без доп.переделки.
В любом случае - обращайтесь к специалистам. А то мы тут на форуме советов понадаем (не глядя в глаза реальности) - а Вы потом будете нехорошими словами нас называть. Предлагать решения и монтировать должны одни и те же люди после получения полной и подробной информации от Вас.
Вопросы:
Утепление крыши ?
По заданному вопросу. Площадь второго этажа 80 кв.м Утепление крыши - Урса.
[quote="Abil"][quote="NIC"]Что делать - инженерные системы не допускают однозначных выводов при отсуствии необходимых исходных данных и нежелании клиента делать проект.[/quote]ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН![/quote]
А какие еще нужны данные для расчеты системы при параметрях указанных в моем вопросе?
- Abil
Для ответа необходимо рассчитать теплопотери дома, т.е. нужны строительные чертежи, описание конструкций стен, окон, перекрытий и кровли. Плюс Ваше задание, где будут определены необходимые Вам температуры в помещениях. Потом расставляются приборы, подбираться их размер по теплоотдаче и габаритам ниш. Уточняется положение стояков, решается вопрос с трассировкой труб, рассчитывают диаметры труб, настройку регуляторов, подбирается насос, определяется объем системы и решается вопрос с расширительным баком. Это – в первом приближении.
