1. если платили или оговаривали какие-то обязательства, то должны, хотя отсутствие договора удивляет
2. гарантию дает поставщик котла, монтажник и т.д.-вам к поставщику
3. оставьте свои координаты
MORA S40G периодически не включается
Котел у вас может выбивать по причинам:
- Упало давление газа в сети и огонь который выходит из факела плохо обогревает термопару. В етом случае зделайте так:
[quote="Штейн";p="46900"] поточнее выставьте термопару и проверьте контакты
[/quote] тоисть так, чтобы пламя хорошо и надежно обогревало кончик термопары.
Может быть необходимо отрегулировать давление газа на форсунке, НО для етого нужно лутше позвать специалиста.
- Следующая причина ето возможность попадания грязи в сопло форсунки, может ее стоит прочистить?
- Ну и на конец -заменить термопару. Возможно иногда в момет прогревания пропадает контакт, и етим самым она вырубает ваш котел
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
