Комнатный термостат просто включает-выключает котел в режим отопления. Значит подойдет любой термостат замыкающий цепь при падении температуры до заданного уровня, и все. На работу в режиме ГВС он не вляиет. Есть разница - брать термостат программируемый, с темпераурами по графику, или обычный - с одним поргом и все.
Если же котел включается-выключается часто - когда его будет включать термостат ничего не изменится, это отбор мощности мал.
Согласен с вами!
Можно использовать любой
