Неверующим фомам посвящается (+)
mig
Сообщение mig »
:D У меня дом из этих блоков построен
Максим Ш.
Сообщение Максим Ш. »
Простите, что отхожу от темы, а из чего следует вывод: температура подачи = 55 градусов, значит, котел работает примерно на 50% мощности? Разве на 100% не может при подаче 55 градусной воды, неизвестной температуре обратной воды, ее объема и скорости?
mig
Сообщение mig »
[quote="Brut3";p="49665"]
Поделись РЕАЛЬНЫМИ цифрами! :)
Brut
Какие цифры Вас интересуют? :D Боюсь, что параметры системы я Вам Выдам мягко говоря покажутся невероятными. Мой дом не образец для подражания. Если мне пояснят как картинку прикрепить, повешу фото.
Jol
Сообщение Jol »
Если бы Brut3 еще расход газа указал хотя бы средний за сутки например
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Максим Ш.
Согласен с allre.
Правильно рассчитанное отопление всего лишь должно компенсировать теплопотери.
А есть утеплитель или нет влияет только на счета за топливо.
Подсчитал смеха ради, может не правильно???
Ну и соответственно, снижение температуры на выходе до 55 примерно вдвое снижает тепловой напор на радиаторах.
Я получил, что теплоотдача снижается на 69% от номинальных условий 90/70-20
Считал так:
Среднеарефметическая температура теплоносителя (55+45)/2=50
Тепловой напор=50-21,5=28,5
Qреал=Qноминал*(28,5/70)встепени (1,3).
Qреал=Qноминал*0,31
Положим теплопотери комнаты 1600 Вт. Чугун МС140-500 1 секция 160Вт, 10 секций 1600Вт при номинальных условиях. При 55/45-20 нам надо 32 секции.
Вот это батарейка на 3 метра :shock:
Или 2 по полтора
