Господа согласен, что для низкотемпературного отопления необходимо добавить радиаторов. И то что протянута линия на чердачное и цокольное отопление тоже играет большую роль. Как закончится отопительный сезон это все будет исправляться. Бассейна и подобных заковыков нет.[quote="GoodLad";p="51756"] все дело было в воздушной пробке, которая почему-то не удалялась (почему?) при постоянной работе насоса. [/quote] да вот это надо проверить периодически в разных местах обнаруживается воздух, система отработала 1 год.
[quote="BKP";p="51756"]Если при подаче 70С в доме холодно - зачем делать подачу 64? Поставьте 80 или 87 в зависимости от того, что может Ваш котел. [/quote]т.к. не знал почему котел работает не выключаясь, то боялся что он перегорит или по каким либо причинам выйдет из строя. т.е. выставляя температуру 64 руководствовался мыслью "немного поберегу его, может дотянет до тепла"
[quote="AlexandrGr";p="51756"]Может циркуляция слабая? [/quote]
может быть, как проверить? дополнительного насоса не установлено. только тот что в котле стоит на "3 передаче". все радиаторы равно теплые.[quote="Чёделатьто";p="51756"]...был проект то или нет? [/quote]об этом история умалчивает. но по приблизительным расчетам (1,2 этажа) с 10%запасом в притык, надо добавлять по 2-4 секции на радиатор [quote="BKP";p="51756"]Если теплопотери Вашего дома 36 кВт, зачем Вам 78? Весь вопрос в том, что есть разумная норма расхода газа, а есть от вольного. А сети газовые не резиновые.[/quote]Вы не из Химкинского треста? фразы похожие.
я нормальный человек и баню в доме устраивать не собираюсь, равно также как и отапливать воздух. и 78 мне не надо, так получается.
в декабре терм28 вышел из строя, (по гарантии Химкинский трест плату менять не стал, мол не было стабилизатора напряжения все такое, где ж это было написано
кто об этом предупреждал, но это отдельная история), в течении дня объездил всю Москву дом остыл со всеми вытекающими последствиями, плату поменяли, стабилизатор поставили. Чтоб не произошла такая же история вторично, приходится модернизировать систему путем установки 2 котла. Со слов монтажной компании 2 терм 28 tsx в каскад не ставится, и хочется поставить бойлер ГВС проточки не хватает. В каскад из термов ставится только 50ка. и он тоже турбо (дымоход не нужен). Так вот в случае выхода какого либо из котла работает один и у меня есть время спокойно подыскать запчасти или выбивать их по гарантии и т.д. в тоже время запчасти на 2 котла ~ приблизительно одни и те же и искать их надо в одном месте. У термов после 28квт идет только 50квт.
