Утеплитель для ТП
mig
Сообщение mig »
Берите стандартный мат для ТП. Дался Вам этот керамзит! Все на одни и те же грабли наступают (национальная русская забава). :?
NIC
Сообщение NIC »
А кто говорит что маты для электрических полов придумали ?
ИХ огроменное множество. Стандартным считается использование вспененного пенополистрирола толщиной 50 мм. Плюс к этому алюминиевая фольга и слой п/э пленки для исключения попадания раствора на фольгу.
Да и еще - в зависимости от конфигурации помещения, может быть придется отливать сверху несколько плит с деформационными швами.
NIC
Сообщение NIC »
Да вот по пленке как раз для отсутствия контакта бетона и алюминия (разъедает).
А уж швы вообще-то и так надо промазывать герметиком или клеем.
А про проседание - конечно слонам входа не будет, но если стяжечку сверху армированную отлить сантиметров около 8, да еще и пластификатор добавить - ... шла собака по роялю получится...
Aleks
Сообщение Aleks »
5см пенополистирола могут заменить 15-25 см керамзита (в зависимости от плотности).
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
При 20см керамзита потери вниз составят 7-12 вт/м.кв (зависит еще от конструкции стяжки, покрытия, мощности ТП, диаметра труб и т.д. ...)
