выбор схемы для 2-х контурного котла
mai
Сообщение mai »
котёл куплен.. отступать некуда
Добавлено спустя 18 часов 28 минут 6 секунд:
местное предложение - исключительно ППР. Возник вопрос:
критично ли для котла уменьшение диаметра с 3/4 "(котёл) до 18 мм (штаби 25) ? И ещё монтажники горгаза отвод газ.трубы на котёл сделали 1/2 ", а ему требуется 3/4"- фатально ?
славянин
Сообщение славянин »
Коллекторная подходит неплохо. Но я бы советовал колекторную группу фирменную из нержавейки они обычно. В комплекте там все есть краны запорные воздухоотводчики автоматы расходомеры и регуляторы чтобы отбалансировать систему.
Не экономь на коллекторах скупой платит дважды.
Что касается Jnkers если 21-1ке то надо чтобы устанавливал сертифицированный специалист. Потому что была партия брака в этой модели вылетала плата. А так если спец сертифицированный то плату обменивают без проблем.
Но неплохо можно собрать и двухтрубную систему. Но я бы остановился на коллекторной без соединений в полу.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
ПАрдон ошибочка Jnkers 23-1ке (вместо 21-1ке)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Пардон ошибочка Junkers23-1ке (вместо 21-1ке)
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
mai, насос Junkers выдает меньший литраж чем пропускная способность 25 штаби. А что касается трубы газа если давление в норме то 1/2 дюйма это нормально.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Mai, глянул схему не увидел ни терморегулирующих вентилей ни запорных. Если будут радиаторы алюминиевые то получится большой расход в ближних радиаторах, а дальний у тебя будет обделен. Да и как отбалансировать такую схему?
mai
Сообщение mai »
не рисовал , но ставить предполагал: регулировочный- ручной проходной и запорный такой же. радиатотры стальные панельные тип 22.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
если делать коллекторную - то самому. в Солигоске понятия про неё не имеют. Или мне не попадались :)
славянин
Собрать самому а из чего? Дело в том что чем меньше соединений в полу тем надежнее система. Но с вентилями схема работать будет. Но я бы всё ж остановился на коллекторной системе.
mai
Сообщение mai »
Славянин, коллекторная схема вроде бы имеет стандартную комплектацию- коллектор в сборе а от него трубы к радиаторам
ну и регулирующие и запорные вентили.
Овентроп нынче дорог...
славянин
MAI, ну поставь хотя бы EMMETI или LUKSOR. ОКУПИТСЯ!!!!!!!!
В предыдущем письме я просто захотел охватить всю тему и ты меня не понял. Про соединения в полу я говорил насчет твоей схемы которую ты показал ранее.
Что налепишь то и получишь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mai
Сообщение mai »
не понял, чайник я. соединения в полу прессовые должны быть. так и планируется. а эних итальянцев я что-то не встречал. есть herz kan vawin.
славянин
Недостаток пресс соединений в том что они ессли неаккуранно собраны течь начинают через время. Когда уже зделан весь ремонт.
Есть умельцы которые не пользуются калибраторами, а ведь фирменный калибратор ещё снимает и фаску внутри трубы.
А насчет коллектора то EMMETI не плохой вариант. Сам из нержавейки т/с клапаны на верхнем запорные на нижнем краны шаровые с н/г воздухоотводчик авт. кран слива и все собираентя без
ленты фум или нити. Труба присоединяется при помощи спец. соединения. Короче 3 минуты и коллектор собран и установлен.
NIC
Сообщение NIC »
При монтаже любой системы надо соблюдать технологию.
mai
Сообщение mai »
славянин, если ещё и адрес в минске знаете, где это продаётся за наличный расчёт ... буду благодарен
