Тепловой расчет и мощьность котла
_spiller_
Сообщение _spiller_ »
Имеется тепловой расчет на домик в стописят метров. Расчет показывает суммарные теплопотери 9,579 КВт.
Можно ли из этих показателей принять что 10КВт нужно только для поддетжания потерь и какова при этом реально необходимая мощьность на отопление? Соотношения 1КВт на 10м2 как-то не кажутся мне правдоподобными.
Однако, для газового треста тепловой расчет является определяющим для выдачи разрешения на котел определенной мощьности. Или я чего-то путаю?
Я все пытаюсь понять, хватит ли мне к примеру Протерма КЛО 30 (24 КВт)+ бойлер косвенного нагрева литровна 200 для отоплеия и 3 точек ГВС?
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
[quote="_spiller_";p="52770"]
Да; 9,579 кВт; Вполне правдоподобные; Не только, путаете; Да.
Один раз живём...
славянин
Сообщение славянин »
Если речь идет о теплопотерях дома. Расчет индивидуаллен к каждому дому. Все это зависит от ТОлщины наружных стен, утепления потолка, размеров окон и т.д.
Что касается выбора котла:
1)Мы знаем теплопотери дома
2)Знаем температурный перепад по которому расчитывалась система отопления и из данных расчитываем сколько литров (расход) отопительной воды должен прогонять насос отопления.
3)Знаем необходимый напор котрый должен набирать насос отопления
при максимальном расходе
У каждого котла есть график отношения расхода к напору. По этому графику смотрим подходят ли его характеристики к нашей системе.
Простыми словами перенесет ли насос необходимое кол-во тепловой мощности. (одним ведром горячей воды дом не обогреешь)
Что еще надо учесть так это падение давления в системе газа.
Jol
Сообщение Jol »
славянин жжешь, пиши исчо
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
славянин
Jol, переведи слово "жжешь".
Jol
Сообщение Jol »
[quote="славянин";p="52821"]
Простыми словами .....[/quote]
интересный способ подбора котла :D
Ж.. Руссо
_spiller_
Перелистал расчеты
Речь в них идет исключительно о теплопотерях здания исходя из конструкции стен и кровли.
Некоторые цифры:
суммарные теплопотери здания 9,579 кВт
ккал/час 8238
Годовое потребление тепла 82,76ГДж
Средняя t за отопительный период -3,1
Расчетная t наружнего воздуха -28
славянин
Я имел ввиду график характеристики насоса стоящего в котле.
По одной тепловой мощности котел выбирать нельзя, нужно чтобы насос мог всю эту тепловую энергию перенести. Есть котлы которые
при напоре 1,5м.в.с. могу подать максимально 600 л.в час. Сам считай
сколько Квт можно перенести этим количеством воды при20градусном перепаде между подачей и обраткой.
Gazovik
Сообщение Gazovik »
Горгаз при выдаче технических условий интересует в первую очередь максимальный расход газа на газовые приборы !
