Теплый пол на балках перекрытия - конструкция "пирога"
Aleks
Какую теплоотдачу от этого ТП хотите получить? Если только для комфорта, в пределах 50 вт/кв.м можно обойтись и без всяких стяжек - сухим способом. Если до 70-80 вт/кв.м то только "мокрым" способом - с организацией бетонной стяжки. Разумеется поверхность необходимо в этом случае выровнять, хоть тем-же песком, но керамзитом правильнее, можно и полистиролом но дороже. Разумеется утеплитель в обоих случаях обязателен.
Aleks
Думаю вместо металла предпочтительнее использовать алюминиевую фольгу не менее 50 микрон, под нее утеплитель, какой - зависит от того, что находится под этим перекрытием. Пол на лагах, можно применить фанеру, можно по технологии Кнауф 2-3 листа гипрока склееных между собой со сдвигом. Фанера предпочтительнее по теплопроводности, но возможно подвержена влажностным изменениям. Любой вариант пирога можно посчитать на программе Oventrop C.O., она есть на этом форуме (бесплатная). В любом случае это мои личные мнения, не претендую на их абсолютную правильность.
Aleks
Вот здесь можно еще почитать: http://www.forum.santehnika.spb.ru/viewtopic.php?t=139
правда тоже сумбурно все как-то...
- Al
Re: Теплый пол на балках перекрытия - конструкция "пирога"
[quote="Bukra";p="54347"]To Brut3: А чем плоха такая конструкция? Чем плита по верху балок лучше? [/quote]
Удобно, конечно- балки положил, залил.. Панели не нужно возить. Только отдельными блоками как у Вас, получившиеся плиты и просесть могут после удаления опалубки. Если два слоя сетки арматурной положить- одну под верхней полкой, другую над балками, увязать, залить, опалубку потом удалить снизу- конструкция сама себя держать будет- балки при этом нужны вначале, чтоб арматуру с опалубкой проложить и на стены опереться
Надо мной сейчас такой потолок и такой пол... Балки пожарники заставят спец краской красить потом- так что ничем антикоррозийно- битумным можно не красить- придётся сдирать.
- KGiP
У нас как было клиент долго определялся с покрытием, в итоге получилось керамзит -каркас-заливка-пенопласт-каркас-заливка-листы от пранделли (для теплого полу) заливка и плитка. кароче тупее не бывает
А забыл так как уровень 2-таура не позволял ложится трубе пришлось в нем тех.отверстия жечь.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
