engenieur писал(а):Обратитесь к продавцам систем напольного отопления фирмы Wirsbo типа «КОН», если они еще живы. У них несколько лет назад вышла доступная для понимания неспециалиста брошюрка по теплым полам. Но их трубы применять не советую, лучше металлопластик.
Тут мы вернулись к теме РЕХ против РЕХ-Аl-PEX? У теплых полов изгибы, которые надо фиксировать металлическими упорами, находятся только у коллекторов. Все остальные повороты фиксируются к арматурной сетке проволокой. Всё это - не смертельно для монтажа. Я сам делал (в смысле монтировал) на WIRSBO два дома и небольшой офисный центр. Сейчас немного далек от монтажа, но ведь опыт не пропьёшь!
А при чем здесь Европа? Такой метод монтажа мне показывали в Швеции, в WIRSBO, в их учебном центре. И много всяких хитростей по монтажу, которые упрощают возможные сложности при монтаже РЕХ.
Еще вспомнил, что труба WIRSBO имеет сверху специальный защитный слой из полиэтиленовой пленки. Сам видел на заводе, как труба покрывается слоем eval и заворачивается в эту пленку. А пленка потом сваривается продольным швом. Поэтому на этой трубе есть две зеленых полосы.
По вопросу водяных тёплых полов мне приходилось консультироваться со спецами из Термотеха. Так вот, они очень сильно удивились, когда узнали, что субподрядчик на одном из наших объектов планирует делать теплые полы из металлопластика. По их мнению этот материал давно устарел для применения в этой области. Может это просто реклама их собственных труб, а может так оно и есть. По крайней мере на их трубах есть покрытие исключающее скрип труб. У WIRSBO похоже тоже подобное покрытие, а крепятся трубы специальными пластиковыми клипсами, которые не вредят трубе.
